Alt 06.04.2005, 13:26   #1
telani
Benutzerbild von telani
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Standard Sitze mit Heizung eingebaut, bleiben aber kalt.
Hallo zusammen,
ich habe mir am Wochenende Sitze mit Heizung zugelegt und gegen meine alten ausgetauscht. Der Umbau klappte reibungslos, alle Stecker waren vorhanden, nun das Problem: Die Kontrollleuchte leuchtet, aber die Sitze werden nicht warm. Muss noch eine Sicherung oder ein Relais eingebaut werden?
Mit freundlichem Gruß
Peter
telani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 15:29   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
hallo
wenn du die hintere sitzverkleidung abbaust, kannst du an einer Steckverbindung prüfen, ob strom an die Matten kommt.
Das wäre gut zu wissen.
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 15:53   #3
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
ich hatte meinen alten e32 damals auch von Stoff manuell auf Leder elektrisch mit sitzheizung umgebaut .
Habe nur die Stecker verbunden und es hat alles funktioniert.
Gruss Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 16:05   #4
M@d
Fahrzeug: .
Sind das Sitze mit Memoryfunktion,das es vielleicht damit zusammen hängt?
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 16:15   #5
telani
Hallo M@D,
es sind ganz normale Ledersitze mit Sitzheizung. Es war ein länglicher Stecker unter dem Teppichboden, der auch genau zu den Sitzen passte. Komisch ist, dass bei beiden Sitzen die Kontrollampen leuchten, beide aber nicht warm werden, es wäre unwahrscheinlich wenn beide Heizmatten im Sitz- und Rückenbereich defekt wären. Ich denke es muss was generelles sein. Vielen Dank für die Antworten, ich werde am Wochenende mal fummeln und testen. Für jeden weiteren Tip bin ich dankbar.
Peter
Alt 06.04.2005, 16:51   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von telani
Hallo M@D,
Peter
Also wenn die Schalter bei Licht aus, und Sitzheizung an leuchten, dann ist der Strom auch da. Kann nur noch sein vom Schalter zur Heizmatte.
PS Das beide Matten defekt sind ist nicht sooooo unnormal.
Hast Du Kippschlter oder Taster?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 18:43   #7
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Beim Beifahrersitz muss der Gurt eingesteckt sein damit die Sitzheizung funktioniert... beim Fahrersitz sollte es eigentlich auch so funktionieren.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 20:45   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Na ja, hatte bis jetzt 3 7er, da war es nie so. (Beifahrersitz)
Alt 06.04.2005, 21:02   #9
Domi
Scheint wohl Bj abhängig zu sein denn bei mir ist das schon so und ich bin auch nicht der einzige.
Alt 06.04.2005, 21:36   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Ja ich weiss.
Hatte ein 88er ein 89 und ein 93er, war nie der fall. Verstehe ich auch nicht.
Die mit Taster brauchen es eigentlich nicht, da nach Zündung aus die Sitzheizung e wieder neu eingeschaltet werden muss, kann man also nicht "brennen" lassen.
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 08:08
Heizung im Stand kalt? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.01.2004 02:54
1. EML-Leuchte 2. Heizung nach 50km kalt steppi89 BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2003 01:17
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 10:10
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
