Alt 06.04.2005, 20:58   #1
MaxBatu
Fahrzeug: 730i
Frage Unruhiger Lauf-Elektrik defekt?
Hallo!
Bin nach wie vor auf der Suche nach Hilfe, da mein 730i immer noch unruhig läuft und eindeutig zu viel bei moderater Fahrweise schluckt...
Nachdem ich alles mit Bremsenreinger abgespritzt habe, sowie die Drosselklappe, LMM,Temperaturfühler, Verteilerkappen (incl. Ventileinstellung)und Zündkerzen gewechselt habe, tauschte ich die Lambdasonde aus. Diese war zwar gebraucht, sollte aber funtionieren.
Das Diagnosegerät meines BMW-Meisters (das neuste auf dem Markt) zeigte mir nun einen Lambdasondendefekt an. Daraufhin klemmten wir die Lambdasonde ab, damit sich ein Notprogramm einpendeln sollte. Dies brachte nichts, lief genauso sägend weiter!
Ich habe jetzt gelesen/gehört, die Kerzen müssten unbedingt von NGK sein oder das Steuergerät könnte defekt sein und somit falsche Infos weiterleiten. Ist das möglich?
Bin leider NOCH Laie und würde die teure Superuntersuchung in der Fachwerkstatt mit ungewissem Ausgang gerne vermeiden...
Wer hat eine Idee und möchte sich somit meinem Dank auf ewig sicher sein?
VG
MaxBatu
MaxBatu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 21:31   #2
hebby
Hallo, gehe mal unter "suchen" und gebe das Suchwort "Reset" ein. Unbedingt empfehlenswerter Versuch, kost nix und kannst nicht viel verkehrt machen . Hat schon oft geholfen. Wenn das nichts bringt, den Schlauch am Ansaugtrakt untersuchen auf Undichtigkeiten, sonst kämen noch in Betracht: undichter Öleinfülldeckel! Ein unrunder Leerlauf wird auch häufig durch die Euro 2 Umstellung (GAT-System) verursacht und ist selten ganz zu eliminieren!
Alt 06.04.2005, 21:45   #3
MaxBatu
Fahrzeug: 730i
Das hab ich vergessen:
Resetet hab ich schon und Schläuche sind geprüft. Gat ist nicht drin! Danke!
Alt 06.04.2005, 23:33   #4
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Klingt für mich aber trotzdem nach Lambdasonde, habt ihr auch mal den CO-Gehalt in den Abgasen überprüft?
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 15:00   #5
zweifler
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
leerlaufsteller schon mal geprüft oder prüfen lassen?
hast du auch wirklich alle schläuche überprüft ? auch die, wo man nicht bzw. sehr schlecht hinsieht ?
zweifler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 15:24   #6
MaxBatu
Fahrzeug: 730i
Hab ich vergessen, Leerlauftseller hab ich fast zuerst durch ein Neuteil ersetzt...
Schläuche wurden mehrfach abgespritzt- leider ohne Erfolg!
Alt 07.04.2005, 15:46   #7
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Wenn er säuft wie Harry, könnte ein Einspritzventil (oder DME) nicht mehr schließen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 18:30   #8
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Hi maxbatu !
Mein 730i ist gerade in der Werkstatt. Problem war sägen im Stand und manchmal Notprogramm (3 Zylinder-Betrieb). Auch nach dem reseten alles wie vorher, aber nicht immer (Ich liebe ab und zu Fehler). Werkstatt hat Lambdasonde gegen NEU! getauscht und alles wieder i.O.
Merkwürdigerweise war vorher die AU mit defekter Lambdasonde in Ordnung.
Fehlerspeicher hat auch defekte Lambdasonde angezeigt.
Gruss millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 21:03   #9
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Tausch mal den Verteilerfinger !
Von meiner eigen "Reparatur"
Motorraum - Behebung rauher Motorlauf / GAT - Protokol
KM-Stand ca . 107.000
Beanstandung:
Harter rauher Motorlauf mit leichten Drehzahlschwankungen plötzlich nach einwandfreien Lauf. Gelegentlich höhere Drehzahlschwankungen beim Schalten von N-D oder umgekehrt, sowie nach halbwarmen aus und einschalten.
Arbeiten:
Ventile eingestellt auf 0,32 mm leicht – Fast alle waren zu eng, aber nicht unter 0,25
(Ventiltrieb Ölleitung und Nockenwelle sauber und optisch OK)
Neue Kerzen NGK – Alte waren optisch OK, teilweise braun gebrannt.
Leerlaufventil mit MOS gereinigt – Ventil war innen schwarz verrußt. Eventuell Klemmer?
Leerlaufventil gegen gebrauchtes getauscht.
Luftmengenmesser gegen gebrauchten getauscht.
Thermostecker blau hat bei 85Grad 0,35 ohm Widerstand - OK
Alle Schlauch-Verbindungen der Ansauganlage gelöst und neu angezogen
Faltenbalg zwischen Drosselklappe und LMM getauscht (war porös)
Oeldeckel gewechselt (Gummi verhärtet)
GAT System: schwarzes Kabel hat kein Kontakt = Fehlerursache
Zusätzlich danach
Verteilerfinger und Kappe neu von Beru (starker Grünspanbelag)
Oelwechsel 15W40 API SJ
Arbeitszeit: 6,5 Std. Kosten: 116,00 €
Ergebnis:
Kalter Motor springt schlechter an ( GAT-System = Nach Abklemmen sofortiger Start) = Gemisch zu mager
Läuft ca. 10 Sek. Sehr unruhig danach rund (GAT-System = Nach Ablemmen der Luftzufuhr besser) = Gemisch zu mager - Einregeln der Anlage
Motor läuft warm ruhig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Geändert von UBE (07.04.2005 um 21:08 Uhr).
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 21:33   #10
MaxBatu
Fahrzeug: 730i
Ich dachte Harry ist seit dem letzten WE trocken?
Werd es mal probieren!
Abgasanlage: Unruhiger Motorlauf, Katalysator defekt? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2005 23:20
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 17:10
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
