06.04.2005, 17:45
Fahrzeug: E32 - 750i
Bremsdruckspeicher beim 750i -Position-
Hallo Feunde,
bin mal wieder kurz vorm verzweifeln. Suche verzweifelt meine Bremsdruckspeicher.
Vorweg:
Habe, denke ich, ihn gefunden und zwar unterhalb des Hydroaggregats. Position: Ganz vorne links (in Fahrtrichtung) und nur sichtbar wenn man sich mal die Geschichte von nten anschaut.
Und jetzt mein Problem:
Laut ETK sitzt das Ding unter dem Druckregler. Hier ist bei mir aber sowieso kein Platz. Also verlegt?. Außerdem ist er unten und oben angeschraubt. Bei dem ETK eigentlich nur ins Gewinde eingeschraubt.
Kann mir jemand sagen, ob das korrekt ist und ob der Druckspeicher an der von mir gefundenen Position sitzt oder ich ein absolutes Sondermodell habe.
Für eine schnelle Anwort wäre ich dankbar.
Viele Grüße Aurelio
06.04.2005, 17:48
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,aurelio
mein druckspeicher ist auch an dieser stelle.
gruß,felice!
06.04.2005, 17:55
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das ist der Korrekte platz fur der Druckspeicher bei 750er.
Das bild in der ETK is von 735/730er. Bei der fruhe 730/735 typen mit eine Hydraulische Bremsverstarkung sitzt der Druckspeicher direct unter der Druckregler.
Gruss, Johan
06.04.2005, 18:20
Hallo.
Erst mal Danke.
Eine Frage noch:
Habe mir eine Druckspreicher bestellt. Dieser ist aber komplett rund.
Bei meinem habe ich den Eindruck, dass er etwas, zumindest in der oberen Hälfte eckig ist. Außerdem ist er unten, glaube ich zumindest, geschraubt.
Eine solche Möglichkeit sehe ich beidem Neuen nicht. Täusche ich mich?
Grüße Aurelio
07.04.2005, 03:32
links alt, rechts neu (sind aber von hinten)
Vorne die Bombe, bis 12/90
34 33 1 162 055
Schau mal auf Johan's Seite, da ist der Tausch hinten beschrieben.
Ausbau ab Baujahr 12/90
07.04.2005, 20:52
Hallo Erich,
vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen. Genau so sieht er aus.
Jetzt weiss ich wenigstens dass ich mich nicht vertan habe.
Danke nochmals und Grüße
Aurelio
