08.10.2002, 11:34
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
Rücklichter umgebaut! Jetzt Bilder da!
"hallo Jungs!
Habe mich grad vorgestellt und gleich ein neues Thema dazu!
Besitze Klarglas Rücklichter rot weiß und habe sie so umgeschlossen,daß ich Doppelblinker,Doppelrücklicht(ist ja serienmäßig) Doppel Bremslicht und Doppel Nebellicht habe.Aber auch Rückfahrscheinwerfer.(kleiner Trick) Hat das von euch auch schon einer?Sieht obergeil aus.Warte gerne auf Fragen!Euer Mike.
Ps.Euer Forum ist Mega Affentittenobergeil:
Bilder sind bei meinem Beitrag"Wie setze ich Bilder zu einem Thema" Hat mein Freund zum Falschen Beitrag dazugesetzt! Hoffe man kann erkennen,was ich gemacht hab.
Mike!
[Bearbeitet am 9.10.2002 von michael graetz]
08.10.2002, 15:09
Fahrzeug: B12 (E38)
Den Gedanken Tage ich bereits seit einer Weile mit mir rum
Wie hast du die Blinker gelb und das Rückfahrlich weiß gekriegt ?
Zusätzliche Birne ???
Doppel-Bremslicht: Da ist doch dann ein dunkler Bereich dazwischen ?
Daniel
08.10.2002, 15:39
hallo Daniel!
also pass auf:die Blinkerbirnen sind Osram Diadem Birnen,die schimmern bischen blau metallic kosten ca 19eur stk.Den Strom für den zweiten Blinker hab ich mittels kabel von der Blinker Leiterbahn rübergelegt,neben der Leiterbahn vom Rückfahrlicht,habe ich kleines Loch gebohrt und kleine 6 watt Halogen Birne mit Fassung reingesteckt(schaut sehr sauber aus)und einen widerstand eingebaut,damit der bordcomputer nicht immer Rückfahrlicht anzeigt.Bei den Bremslichtern Habe ich 21/5 watt Birnen genommen und Kabel von Bremslicht Leiterbahn rübergelegt.Das Bremslicht unten habe ich mit dem Nebellicht verbunden.Kannst du Dir das Vorstellen?Mache heute Abend mal Fotos von dem Rücklicht hinten mit Leiterbahn und von Rücklicht,wenn alles Leuchtet.Glaube nämlich,das das mehrere interessieren wird.fotos kann ich aber erst morgen reinsetzen.schaut auf alle Fälle super aus,wenns leuchtet.
08.10.2002, 16:58
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Diadem-Birnen habe ich auch, passen imho gut zu einem blauen Auto
Der zweite Blinker ist also die ursprüngliche Rückfahrbirne,
aber 6W für Rückfahrlicht ist doch etwas knapp ?
Wozu den Wiederstand ? Bei 2 Stück 6-Watt Birnen sollte CC nicht meckern!
Bremslicht mit 21/5-Birnen ???
Ist das jetzt im Rücklicht oder haben deine Nebler nur noch 5 Watt ???
Und was ist mit der Lücke zwischen Brems und Nebel-Licht ?
Daniel
08.10.2002, 17:09
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
bin gespannt wie das aussieht, bitte schnell ein paar Bilder
08.10.2002, 17:12
Fahrzeug: MB 320 CDI
das würde mich auch interesieren!!! Sagt mir jetzt garnichts. Stehe voll aufm schlauch!!
Toto
08.10.2002, 17:12
Hallo Daniel.
Du hast recht,der zweite Blinker ist ehemalige Rückfahrbirne,in die rücklichter hab ich statt einfadenlampe,zweifadenlampe 12v21/5w eingebaut,das heißt,beim bremsen leuchten beide Rücklichter und wenn du Nebel anschaltest,leuchten ehemaliges Bremslicht und Nebellampe,da stört die lücke nicht.
Die 6w Birnen sind Halogenlampen sind hell genug,aber nur 1 Birne pro Einheit und das langt nicht für die erkennung.
08.10.2002, 17:16
Aber für alle die es sich nicht vorstellen können,Bilder kommen morgen,kann zwar heute fotographieren aber habe das Programm zum reinsetzen nicht,macht ein Freund für mich!Hab ich euch heiß gemacht?
08.10.2002, 17:47
Fahrzeug: B12 (E38)
Wenn du 2 Birnen im Rückfahrlicht verwendest, sollte es reichen.
(Imho sind 6 Watt auch etwas knapp).
Ich hatte vor, je 2 Halogen-Birnen a 20 Watt in die Rückfahrlichter
und eine in den Blinker zu bauen (also 3 Stück je Seite).
Allerdings sollten meine Rücklichter bleiben, wie Sie sind.
Beim Bremsen wird die Nebel-Leuchte zugeschaltet (über ein Relais).
Nur die Lücke stört mich noch...
Daniel
08.10.2002, 18:09
Das mit dem nebel als Bremslicht ist auch eine gute idee,aber da hast du halt besagte Lücke.
Problem bei den Rückfahr werfern ist,daß du seitlich keine größere Birne reinbekommst und schon gar keine zweite,aber es langt wirklich,das wirst du dann auf den Bildern sehen.wie du das bei den Blinkern machen willst,habe ich nicht ganz verstanden,für Blöde bitte nochmal langsam.Danke
