Alt 08.04.2005, 13:01   #1
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Hallo, wie heißt dieses Achsteil ?
Bitte um schnelle Antwort, da ich es noch heute besorgen möchte !
Kann das für Achsflattern beim Bremsen verantwortlich sein ???
Danke Gruß
Carsten
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 13:04   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wie das teil heisst, kann ich dir leider nicht sagen,aaaaber das flattern beim
bremsen,war bei mir eine " wellige bremsscheibe" habe die scheiben und beläge
wechseln lassen und es war alles ok.
viele grüsse
peter
Alt 08.04.2005, 13:11   #3
716i
† 15.09.2007
Hallo Peter,
Bremsen sind Vorne und Hinten komplett brandneu !!!
Querlenker, und andere Achsteile auch, und alles
funzte einwandfrei !
Aber nun ohne Vorankündigung ist es wieder da
Und da ich nun gesehen habe, das bei dem Teil das Gummi ab ist,
und es auch noch nicht erneuert wurde, dachte ich, es könnte daran liegen !
Heim härteren Bremsen merkt man nichts, es schaukelt sich langsam
auf bei weicheren Bremsvorgängen !
Es gibt natürlich bereits genug Threads zum Thema Vorderachse, und ich
möchte das auch nich auch nochmal hier behandeln !
Mir gehts nur drum wie das Teil heißt, da ich es eh wecheln werde
wegen des Gummis, das ab ist !
Danke für Deine schnelle Antwort
Carsten
Alt 08.04.2005, 13:18   #4
Standard Pendelstuetze
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Habe ich vor ein paar Monaten beide ausgetauscht. Aber die 'klunkern' nur beim Ueberfahren von Gullis und beim abbremsen etc.
Alt 08.04.2005, 13:19   #5
7erfahrer
OUT OF ORDER
moin dat ding heist
pendelstütze und kost beim freundlichem so 31 €
erich war mal wieder schneller
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 13:23   #6
716i
† 15.09.2007
Erich ist immer zu Stelle, wenn man ihn braucht
Danke Euch beiden !
klunkern tut er !
Kann denn das Schlackern beim Bremsen daher kommen ?
Alt 08.04.2005, 13:26   #7
716i
† 15.09.2007
Hab gerade nach Pendelstütze gesucht, und das hier gefunden,
somit ist die Schlackerfrage auch beantwortet
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=Pendelstuetze
In dem Thread hast Du das Geräusch mit Klonk beschrieben Erich,
wat denn nun Klonk oder Klunkern
Alt 08.04.2005, 13:27   #8
M@d
Fahrzeug: .
Wenn das schon richtig knallt und scheppert,sind die Teile schon total hin.
Im Anfangsstadium ist es ein knarzendes - quietschendes Geräusch und das hatte ich auch beim Anfahren und Bremsen.
Bei BMW meinte man auch,das es dann nicht die Pendelstützen sind,waren sie aber.
Gewechselt und wunderbare Ruhe wieder....
Was meinst Du mit Aufschaukeln?
Das Geräusch,das stärker wird oder ein aufschaukeln der Karosse.
Das schlackern der Bremse,wird nicht daher kommen.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 13:34   #9
716i
† 15.09.2007
Was ich nicht nachvollziehen kann, das er in jedem
Geschwindigkeitsbereich ganz ruhig läuft, und das
Schlackern nur beim langsamen Verzögern ab ca.
120Kmh auftaucht !
Alt 08.04.2005, 13:38   #10
M@d
Fahrzeug: .
Das leidige Internetproblem....
Mit schlackern ist ein Lenkradwackeln gemeint oder ein Geräusch?
Wenn ein Geräusch gemeint ist,kann es daher kommen aber kein flattern in der Lenkung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
