08.04.2005, 18:32
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
iPod und AV-in im Fond
hallo,
wollte eben voller stolz meinen neuen iPod über AV-in im fond
zum klingen bringen - kein ton vernehmbar.
in der ba steht anschluß für videorekorder, der kann aber auch als tonträger ausschließlich seine tonspuren nutzen und wiedergeben.
was habe ich falsch gemacht ? möchte nur ungern den umweg über den
cassettenadapter nehmen müssen.
gruß norbertmax
08.04.2005, 18:53
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Ergänzt
Das ist das Kabel vermutlich schuld. Der AV-Eingang im Fond nutzt eine ganz seltsame 3,5 mm Klinke mit drei Abtrennungen statt der "normalen" mit zwei Kanälen (Stereo).
Von Apple gibt's ein Kabel, mit dem man die alten iBooks ans Fernsehen anschließen kann. Du brauchst dann nur einen Adapter von Stereo-Cinch (da gibt es so kleine Doppel-Female Adapter) zurück auf kleine 3,5 mm Klinke, um wieder an den iPod Ausgang andocken zu können. Das müsste funktionieren.
Ich kann aber nichts garantieren, ich habe es selber nicht getestet. Allerdings habe ich es einem Teilnehmer des Moerser Stammtisches auch empfohlen - der hat sich aber nicht mehr gemeldet und somit auch keine Erfolgsmeldung gegeben. Gemeckert hat er aber auch nicht
Schau Dir auch mal den Thread an. Klingt leider so, als wäre es mono ...
Übrigens: Wenn das klappt, kaufe ich heute noch einen iPod.
Geändert von Ice-T (08.04.2005 um 19:05 Uhr).
08.04.2005, 19:10
Fahrzeug: .
Könnte auch noch was zum lesen beisteuern.
08.04.2005, 20:39
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
11.04.2005, 00:12
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38), X5 3,0d
AV-Anschluß im Fond
Hallo, habe heute über den AV im Fond einen Bildschirm angeschlossen. Man braucht unbedingt einen 3-poligen Klinkenstecker. Beim Elektohandel gibts die, am anderen Ende der Schnur mit Cinch-Steckern. Vielleicht paßt das ja auf den IPOD.
Dreipolige Klinken mit USB am anderen Ende gibt es nach Aussage Mediamarkt nicht. Da muß man dann über Cinch was versuchen.
Noch ein Tipp: Keine zweipoligen Klinken verwenden, da dann überhaupt nichts klappt.
Viel Erfolg, TV läuft bei mir jedenfalls jetzt auch hinten.
jk
