25.04.2005, 21:36
BMW-Fan
Fahrzeug: 540in E39
Einbau Pumpe Intensivreinigung
habe heute festgestellt, daß meine Intensivreinigungsanlage undicht ist. Austritt der Flüssigkeit zwischen Pumpe und Behälter.
Habe vor, mir morgen eine neue Pumpe beim Freundlichen zu besorgen.
Da ích eine technische Niete bin, wäre ich für Tipps für den Einbau bzw. Ausbau sehr dankbar.
Festus
25.04.2005, 21:47
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Festus,
ich hab zwar keinen E38 aber zum E32 sollte sich diesbezüglich nicht viel geändert haben!
Beim E32 ist zwischen Pumpe und Behälter ein Gummidichtring. Vielleicht genügt es, den zu tauschen - ist nur ein Cent-Teil!
Pumpe ist nur gesteckt - einfach nach oben rausziehen! Dabei Loch zuhalten oder Behälter leeren, sonst läuft die Suppe raus!
25.04.2005, 21:54
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Pumpe
Hi Festus,
du braucht die Pumpe nicht neu kaufen, solange Sie funktioniert. War bei mir auch undicht.
Habe die Pumpe ausgebaut, die Dichtung gereinigt und mit einer elastischen Dichtmasse ( Heisskleber) abgedichtet. Hält jetzt schon über ein Jahr.
Rudolf
26.04.2005, 09:58
Fahrzeug: Alpina B12
Hi
@rk-oldtmer
Ist die Pumpe im E38 auch nur gesteckt?
Bei meinem ist es dort auch undicht. Evtl. reicht ja ein neuer Dichtring oder besser etwas Silikon zum abdichten.
Gruß Andre
