			12.05.2005, 19:09
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
				Brauche Rat! Will Fuffi Kombi in 730er einbauen
			12.05.2005, 20:22
Fahrzeug: 750 i E32
		tacho sollte eigendlich reinpassen wenn er hinten auch weiß ist.
Aber der fuffi tacho geht auch nur bis 280 und nicht bis 300.
300 gab es nicht.
musste dir den tacho vom e 34 M5 holen der geht dann bis 300.
eichen brauchst du ihn nicht
			12.05.2005, 23:23
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
		Soweit ich weis ist das einzige Problem das die Tanks unterschiedlich groß sind.
Wenn du vollgetankt hast (90l ?) denkt das Kombi es sind 102l drin und da sich der BC bei Durchschnittsverbrauch und Reichweite nach dem Kombi richtet werden die zwei Werte falsch berechnet.
Irgendwie so war das... bin mir aber nicht mehr 100%ig sicher.
Wenn ich jetzt mist erzählt habe wird mich bestimmt wer korrigieren...
			13.05.2005, 11:51
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
		@Andreas
Wenn Du jetzt ein Kombi mit weißer Platte hast, kannst Du Kombis mit weißer und mit blauer Platte nehmen. Bei der blauen paßt aber dann der Codierstecker aus Deinem alten Kombi nicht mehr.
So wie ich das sehe, wirst Du bei dieser Kombination um eine Neuparametrierung des Codiersteckers nicht umhin kommen.
Deinen Codierstecker kannst Du im Kombi aus dem 750 nicht verwenden, da sonst der Tacho Unsinn anzeigt. Eventuell den Tacho umbauen ...
Umgekehrt passen die restlichen Fahrzeugparameter aus dem 750 nicht zu Deinem 730er: Tankgröße, Kühlwasser max., ...
Grüße, RR
			13.05.2005, 16:14
			 Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
		wenn der deckel hinten die gleiche farbe hat kannst du einfach umbauen ...fahre schon 2 jahre mit dem fuffi tacho damit ich auch sehen kann wie schnell meiner wirklich ist     ...das einzigste was nicht hinhaut ist das dein bc ab 15 km reichweite noch ca 2 km fährt und dann der tank leer ist ....kühlwasser und alles andere geht ohne probleme
gruß
dirk
				Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
			13.05.2005, 20:08
		Danke für die Hilfreichen Antworten, ich glaube ich nehme aber das Kombi aus dem E34 M5. Kann mir einer sagen, wo ich so eins herkriege? Bei gebrauchte E32 Teile?
Andreas
			13.05.2005, 20:11
		So ganz weiss ich ja nicht was das soll ... aber wenn, dann nimm das vom B12. Da zeigt die Skala auch 320 an. Trotzdem kommt man um das umcodieren vom Stecker nicht vorbei - oder es läuft eben alles etwas daneben.
Frank
