			02.06.2005, 11:20
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
				Reserveanzeige- wie testen?
Hallo Leute;
ich habe die Befürchtung, das die Reserveleuchte meiner Tankanzeige nicht funktioniert. In der Betriebsanleitung steht, das die Anzeige bei Einschalten der Zündung kurz mit aufleuchten soll, sie tut´s aber nicht. Dabei habe ich das Birnchen schon zur Sicherheit ausgewechselt, als ich die Elkos für den Tageskilometerzähler usw. ausgewechselt habe und das Kombiinstrument sowieso ausgebaut war. Auch habe ich den Stecker am Tankgeber abgehabt und mit etwas Caramba eingesprüht. Wie kann ich die Funktion der Reserveleuchte testen?
Gruß... Bear300lbs
			02.06.2005, 17:18
*schubs nach oben*
Hat keiner eine Idee?
			02.06.2005, 17:20
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
		hallo,
wie ist es mit nicht nachtanken,wenn die nadel im letzten viertel ist muß sie doch angehen!
würde mir trotz allem nen 5 liter kanister in den kofferaum stellen..
gruß
			02.06.2005, 17:32
			 Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
		hallo
bei mir geht sie auch nicht an, wenn ich die zündung einschalte. funktioniert trotzdem.
die idee mit dem reservekanister im kofferraum ist natürlich deine versicherung für alle tests.
Fahre mal so lange, bis die nadel wirklich fast auf 0 steht. Dann parke den wagen mal so, dass er auf der linken seite bedeutend tiefer steht als auf der rechten. (bordstein, schräge strasse)
dann müsste die lampe beim wiedereinschalten der Zündung eigentlich schon leuchten, wenn gut 15L drin sind.
Ich nehme an das der Tankgeber weiter nach rechts versetzt ist.
sebastian
			02.06.2005, 18:19
		Oder der Tankgebersensor klemmt. Ist beschrieben auf der Seite von Johan (ueber Link auf meiner Seite unten).
			02.06.2005, 18:48
Danke Erich; habe ich mir mal eben durchgelesen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet der Kontakt für die Reserveleuchte
wie ein Schalter. D.h. wenn ich den Stecker vom Tankgeber abziehe und die 2 richtigen Kontakte überbrücke, müsste die Reserve leuchten. Nur- welches sind die 2 richtigen Kontakte bzw. Kabelfarben? Ich könnte auf diese Weise einen Defekt vom Stecker bis zum Kombiinstrument ausschliessen...
			02.06.2005, 18:53
Fahrzeug: BMW e32 735i  18.12.1986   Handgeschaltet
				Hallo Bear
		Meine leuchtet auch nur bei akutem Spritmangel, nicht bei Zündung an!
Das dauert aber ziemlich lange und ist reine Nerven sache
				________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
			02.06.2005, 19:10
Danke Leute;
ich werde es erst einmal mit dem "Reservekanister-Trick" ausprobieren; d.h. Tank fast leerfahren bzw. Auto schrägstellen!
			02.06.2005, 21:10
			 Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
					Zitat von seba
				hallo
sebastian
 Stimmt!!!!
Neulich selbst feststellen müssen. War während der Fahrt noch leicht vor Reserve und habe dann bei einem Kumpel seitlich am Hang geparkt - beim Losfahren Lampe an - Schreck. Sobald Fahrzeug wieder in Normalposition alles o.K..Beim Einschalten der Zündung geht sie allerdings auch bei mir nicht an.
Volker
			02.06.2005, 21:51
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
wenn du wissen wilst ob sie leuchtet dann kannst du auch ganz einfach den rechten drücker im kombiinstrument gedrückt halten und die zündung anmachen...dann leuchtet doch alles auf!!!
wenn sie dann leuchtet klemmt der tankgeber anscheinend?!
MfG Marc
				Da steh´ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!
