02.06.2005, 17:37
Fahrzeug: 735
hecklappe öffnet und schließt nicht mehr
hallo jungs,
vielleicht hat jemand das selbe problem mal gehabt. mein kofferraum (735 bj 96 )läßt sich nicht mehr durch die schlüsselfernbedienung öffnen und ebenso funktioniert das automatische schliessen nicht mehr, muß den deckel also zudrücken. ich habe noch das bj, wo die kofferraumöffnung nicht vollautomatisch geht sondern nur die öffnungs- und schließfunktion unterstützt wird. sicherungen habe ich alle durchgeschaut, sind ok. hat jemand einen tip?wollte nicht gleich auf blauen dunst den elktrischen schließmotor austauschen,m weil das teil knapp 130 euro kostet und der fehler evtl woanders liegen könnte.
gruß an alle
03.06.2005, 01:36
Fahrzeug: 740d
schau mal ob überhaupt Strom ankommt. Wenn er nicht das Signal zum Entriegeln bekommt bleibt der Excenter ja stehen. Folglich ist er ja noch in der geschlossenen Position und kann nicht zugehen. Was pssiert wenn du den Kofferaumdeckel übers Schloß öffnest?
03.06.2005, 08:40
Fahrzeug: 735
hallo, den kofferraum kann ich schon normal über das schloß öffnen, das geht ohne probleme. strom kommt auch an, habe ich schon gemessen.
03.06.2005, 09:40
Fahrzeug: 740d
Am besten mal ausbauen und probieren, was ist, wenn du Plus und Minus direkt anlegst. Funktioniert der Excenter wenn du per Hand öffnest und schließt, oder macht da nur das Schloß auf? Weiß allerdings nich ob neben Plus und Minus noch ein Steuerkabel verlegt ist.
