Alt 02.06.2005, 19:38   #1
mathiasS
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Standard Bordcomputer abgestürzt ?
Hallo, also ich hatte heute folgendes Problem mit meinem Siema.
Nach dem Losfahren bemerkte ich, das der Monitor des Navies nur noch grau war. Radio konnte ich umschalten,ohne Anzeige, Mode auch, aber ohne Bild
Habe dann extra nochmal angehalten, Motor aus und Neustart, aber nichts.
Nach einer längeren Unterbrechung am Tage , war dann das Menü wieder da.
Navi und Radio usw. ließ sich alles bedinen. Aber irgendwas war anders ?
die einzelnen Menüs waren anders angeordnet. Auch fehlte etwas.
Beim Blick in die Bedienungsanleitung stellte ich jetzt fest, das der TV Menü Eintrag fehlte. Was ist da pssiert. Hat sich das TV Modul verabschiedet, oder ein Kabel lose, oder was, wer hat Tipps , wo soll ich gucken.
Übrigens habe MK4
Danke MathiasS
mathiasS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 19:47   #2
740d
Benutzerbild von 740d
Fahrzeug: BMW 316i Touring (E36)
Hm, ich würd mal einen Batterie-Rest machen ... wirkt Wunder!
740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2005, 09:25   #3
mathiasS
So ich habe die Sache eine Woche beobachtet, irgend etwas stirbt, oder ein Wackelkontakt. Mal geht der Monitor und mal nicht. Geht auch manchmal während der Fahrt an oder aus , aber nur in sehr langen Intervallen.
Der Menü Punkt TV ist allerdings immernoch verschwunden. Alles funtioniert
aber sonst, Navi, Radio usw. bloss das der Bildschirm grau ist. wie abgeklemmt.
Irgend jemand nen Tipp wo man schauen soll.
Dienstag habe ich nen TÜV Termin, mal sehen was der Meister der Werkstatt meint.
MathiasS
Alt 05.06.2005, 11:25   #4
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Deiner Beschreibung nach würde ich am ehesten auf das VM tippen, welchen Mk (1 oder 2) Stand hast du denn?
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2005, 11:53   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Klemm doch mal das Videomodul komplett ab und steck den blauen Stecker, der im VM sitzt direkt in den Navirechner. Wenn das Problem dann beseitigt ist, dann liegts am Videomodul.
Gruß, Dirk
Alt 05.06.2005, 16:29   #6
eurojet
Übrigens habe MK4
Hab ich überlesen, in diesem Fall würd ich`s mal so machen wie "Treckerfahrer" schreibt, dann kannst du das VM als Fehlerquelle ausschliessen.
Eurojet
Alt 05.06.2005, 19:46   #7
mathiasS
Gut, Danke, wenn Ihr mir jetzt noch sagen könntet, wo ich die Verkleidung abmachen muss und wo ich diese Stecker finde , wäre klasse. Schätze mal
im Kofferraum beim Navi, und weiter ?
MathiasS
Alt 05.06.2005, 20:06   #8
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
MathiasS
und weiter findest du unter Tipps und Tricks (Naviumbau), ist ein Bild vom
blauen Stecker dabei
Alt 05.06.2005, 21:01   #9
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ich hab das auch, wenn ich das gehäuse von einem der beiden stecker vom Videomodul dran mache.
Wenn ich das Gehäuse abmache geht es ohne probs, hab keine ahnung warum, aber ich habs halt abgelassen und luppt schon 1 Jahr.
Musst nur vorsichtig sein beim draufstekcen, nicht verdrehen.
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 08:20   #10
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Uff.., das weckt Erinnerungen...
Ich hatte mal einen sporadischen Fehler beim Spiegelverstellen... mal ging es, mal nicht !!
Man kann diese Stecker auch halb drauf stecken, genau dann, wenn der Bügel beim Stecken nicht genau 90 grad steht, sondern so halb.... Dann ist der Stecker zwar eingerastet, aber nicht tief genug drauf !
Das war es bei mir mit dem Stecker an dem Modul zur Spiegelverstellung (links). Ich hatte die Seitenverkleidung ab und auch alle Stecker. Beim Zusammenbau war einer nicht ganz drauf, man sieht das kaum...
Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Webasto-Standheizung an Bordcomputer anschließen m-driver BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2010 09:15
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 07:38
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 08:49
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
