Alt 15.06.2005, 13:08   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Lambda-Sonden-Verschaltung
hallo Spezialisten,
ich will bei mir alle 4 Lambadas tauschen (mal vorsichtshalber wg. prob) und hab einen ganzen Sack voller gebrauchter bekommen, die alle noch gut (sein sollen).
Jetzt stellt sich folgende Frage:
die Dingers im Sack haben diverse Stecker, meine alten sind 4-polig: 2 x weiss, 1 x grau, 1 x schwarz; was machen die beiden weissen Kabels bzw. sind diese vertauschbar??
Tom
Geändert von cesa1882 (15.06.2005 um 16:01 Uhr). Grund: Schreibfehler
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 13:46   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Hallo Tom,
schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
da steht "Lambdasonde mit 4 Kabeln (ISO-HEGO): Kabelfarbe schwarz = Signal für das Steuergerät, 2 x Weiß = Spannungsversorgung für Sondenheizung, Grau = Masse"
Gruß Nesi
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 15:37   #3
cesa1882
Standard Geile page, danke!!!!!
Zwischenzeitlich weiss ich auch mehr: die beiden weissen Kabels machen zwar das gleiche (Spannungsversorgung), sind aber different angesteuert:
1 für die Versorgung der Spule (Heizung)
1 für die Versorgung des Messteiles.
Somit darf ich die nicht vertauschen (warum haben die bloss ident. Farben genommen?? ) sondern muss es rausmessen.
Lt. meinem Informanten messe ich beim Heizstrang irgendeinen plausiblen Widerstandswert (Ohm), der andere Strang dürfte entweder einen unendlichen oder keinen Widerstand haben.
Meine Frage ist beantwortet, danke.
Tom
Geändert von cesa1882 (15.06.2005 um 15:46 Uhr).
Alt 15.06.2005, 16:48   #4
cesa1882
Standard Alles Quatsch!!
habe weiter gebohrt & gemessen, folgendes Ergebnis:
die beiden (!!) weissen Kabels versorgen das Heizelement mit Saft, also ist es egal, ob diese vertauscht werden, Widerstand muss unterhalb 30Ohm sein, habe 3...5Ohm gemessen (bei allen, also Heizung bei allen ok).
Grau ist Masse (lt. der www-page wegen Störsicherheit separat) und da mess ich nen Unterschied raus: die beiden vorderen haben gegen Auspuff einen unendlichen Widerstand (also isoliert und somit richtig), die beiden Monitorsonden hinter dem Kat zeigen ca. 3 Ohm; scheinen also defekt zu sein und Grund meines Übels.
Das schwarze zeigt wieder nen unendlichen Widerstand, das muss auch so sein.
Lt. meinen Infos unterscheiden sich die beiden Lambada-Typen (versch. Nr. im edeka) nur durch die Anschlusskabel. Müssten sich also elektrisch ident. verhalten.
Fazit: ich tausche mal die beiden Monitorsonden aus, hoffe, mein Motorprob damit gelöst zu haben.
Oder: andere Hinweise/Ideen/Fakten......???
Tom
Alt 16.06.2005, 18:51   #5
cesa1882
Standard Noch was Neues:
die vorderen Lambadas sind Typ LSH25, die hinteren LSH6, also nix mit "nur Unterschied" durch die Kabels.
Tom
Geändert von cesa1882 (20.06.2005 um 14:20 Uhr). Grund: Schreibfehler
Alt 16.06.2005, 19:16   #6
Standard Tom
ist klar, dass die anders sind vorne und hinten. Auch andere Boschteilnummer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/catalog/lo...Token=35191737
Anschluesse sind auch anders, wenn man sich die Bilder ansieht.
Und wenn Dein "Sack' Sensoren alles faule Dinger sind, kauf sie in den USA. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oxygensensors.com
oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autohausaz.com
Habe gerade 6 Stueck bestellt fuer 63 $/Stueck fuer die M70 Maschine.
Sonderangebot fuer Bosch Original, also keine Universaldinger.
Kosten hier in Japan 300 EURO pro Stueck
Suche Lambda Sonde für E32 730i V8 Bj. 94 Sebek Suche... 1 13.05.2005 20:01
Keine Leistung bei meinem 750 Il!!! Auspuff??? Lambda??? Kat??? bürozwo BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2004 15:46
Elektrik: Lambda Sonde oder was esau BMW 7er, Modell E38 11 02.09.2004 21:31
Stecker von der Lambda Sonde Olly730 BMW 7er, Modell E32 8 17.03.2004 04:03
Lambda Sonde defekt pelo BMW 7er, Modell E38 4 04.02.2003 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
