16.06.2005, 19:07
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
Hosenrohr ist undicht
Hallo zusammen,
beim schmökern im Forum muss ich feststellen, dass hier wirklich jeder jedem mit Rat zur Seite steht.
Meine Frage an euch: habe einen E32 Bj. 91 und mein Hosenrohr (Auspuffrohr zwischen Krümmer und Kat) ist an der flexiblen Stelle undicht. Habe bei Schindeler nachgefragt und die sagten mir, es gibt ein flexibles Reparaturrohr das man einschweißen könnte. Aber ich kenn den Durchmesser des Hosenrohres nicht. Hat jemand eine Ahnung?
16.06.2005, 19:58
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Nabend Hardrockdriver,
bist du so nett und sagst uns welchen Motor du fährtst ?
R6 oder V8 ?
gruss Seven
16.06.2005, 20:47
Mein Hosenrohr
Hallo Seven,
na ja, das kann nur einem Anfänger  passieren. Es ist ein R6
Gruß Hardrockdriver
16.06.2005, 20:58
Okay dann schau dir das mal hier an.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=18&fg=05
Ich muss dir sagen das ich bis jetzt noch kein gerissenes Hosenrohr gesehen habe. Meist sind es undichtigkeiten oder vergammelte Schrauben und oder die Dichtungen.. Kann man ja leicht feststellen. Auto auf die Bühne und Motor an (Halle auf lassen sonst bekommste noch hallos)
Mit eine Lampe dann mal den bereich untersuchen... Dann ist man meist schlauer.
gruss Seven
16.06.2005, 21:18
Hosenrohr
Hallo Seven,
hatte den Wagen schon auf der Bühne und er bläst eindeutig aus dem flexiblen Stück.
Grüße Hardrockdriver
16.06.2005, 21:31
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Hardrockdriver
Hallo Seven,
Wieso gibst Du nicht einfach Hosenrohr in die Suchfunktion ein
16.06.2005, 21:32
Hat deine Werkstatt das begutachtet? Wenn ja warum haben die nicht gleich mal den Durchmesser festgestellt  Na erlich gesagt Schweissen würde ich das nicht. Das neue Teil wäre ja auch nicht sooo teuer.
Hast du ja auf der Zeichnung sehen können
gruss Seven
16.06.2005, 21:45
Hosenrohr
Hallo Seven,
habe ihn ja nicht in der Werkstatt auf die Bühne.
BMW würde mir gleich einen neuen Kat verkaufen, da es angeblich kein Reparaturteil gibt.
Aus diesem Grund war ich ja bei Schindelar, der mir den Tipp mit dem flexiblen Metallrohr gab.
Und dafür brauche ich den Durchmesser des Rohres.
Grüße Handrockdriver
16.06.2005, 21:52
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
16.06.2005, 21:53
Hallo Seven,
Lies doch einfach mal das Zeugs durch, steht ja, dass es bei BMW das gibt.
Hosenrohr
Bildung hat mit Bildschirm zu tun, nicht mit Bücher, würde ja sonst Buchung heissen
