| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.06.2005, 19:13 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 06/1989
				 Umluft, ohne daß die Klima mitläuft ?
 bekanntlich läuft ja bei der Stellung Umluft immer die Klimaanlage mit, oder schaltet sich deswegen ein. Mich stört das. Hat mal jemand probiert das ganze so zu modifizieren, daß die Klima aus bleibt ? eventuell das Kabel zum Klimakompressor mit einem Schalter zu unterbrechen oder ähnliches ?
 Gruß Airlancer
		|  18.06.2005, 19:43 | #2 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
 falsche Abtlg.beim E38 nicht!!!
		|  18.06.2005, 20:13 | #3 |
	| Mitglied
 naja, wenn ich einen E38 hätte, bräuchte ich nicht zu fragen...  Deswegen poste ich ja in der Rubrik E32  und nicht bei  E38.
 Gruß Airlancer
		|  18.06.2005, 20:27 | #4 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
 Gruß Airlancer
Aber das Thema würde mich auch Interessieren, - nervt mich nämlich auch !!
Doug |
		|  19.06.2005, 14:06 | #5 |
	| Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
 Ist es nicht so das die Klima nur bei AUC ( automatische Umluft Control ) teilweise zuschaltet , bei der "normalen" Umluftfunktion aber doch nicht , oder ?
 Wolfgang
		|  19.06.2005, 15:04 | #6 |
	| † August 2007
 Gruß Airlancer
 |  Hi Airlancer
wenn du in der Nähe vom Gong schaust, ist ein 21pol. Stecker pin 11 BL/SW (Kabelfarbe) dieses Kabel schaltet die Klima ein, setz einen Schalter dazwischen und du kannst die Klima bei Umluft und AUC ab- oder zuschalten.
Gruß Reinhard |
		|  19.06.2005, 22:18 | #7 |
	| Mitglied
 Hallo, danke für die Tipps
 @ Wolf730
 ich hab schon einen AUC Sensor im Motorraum. Weiß allerdings nicht ob es bei Fahrzeugen ohne AUC anders ist. Bei mir läuft das Ding bei Umluft immer mit.
 @ Rottaler2 , danke hat mir sehr geholfen ich werd gleich mal das Kabel Nr. 11 durchkneifen. Hatte vor kurzem erst in der Nähe des Gongs zu tun. Hab vom Anlasser das Kabel angezapft und ein Relais reingehängt, das von der Hauptbatterie auf eine kleine Zweitbatterie schaltet solange der Anlasser dreht. Das verhindert, daß Geräte abstürzen die empfindlich auf Unterspannung reagieren, wie Notebook oder PC.
 Gruß Airlancer
		|  19.06.2005, 22:22 | #8 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
 Wenn Euch das stört,
hier vielleicht noch ein Tipp zur teilweisen Entschäfung des Problems bie den AUC-Klimas ohne Werkzeug:
1. Oberen rot/balu-Regler auf rot stellen (dann wird mehr Frischluft an der Klima vorbei geführt, soweit ich weiß
2. Klimaschalter aus, AUC an. So läuft die Klima weniger oft und hält aber doch die gewählte Temp ein.
Dadurch erhöht man die Feuchtigkeit im Inneren des Fahrzeugs und es gibt weniger trockene Nasen.
Harry |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
