| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.10.2002, 12:46 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730i/E32
				 ich hab da mal ne Frage
 Erst einmal schönen Dank das auf meine letzte Frage geantwortet wurde,ich hoffe das ich jetzt auch das Problem in den Griff bekomme.
 Also am Freitag bekomme ich ein Steuergerät ( soll 240 Euro kosten ).
 Ich hoffe das der Wagen danach nicht mehr einfach so aus geht. Aber wo sitzt eigentlich so ein Steuerteil ?
 Und wenn es das nicht war sondern doch irgend welche oxidierten Kabel oder Stecker, stellt sich mir die Frage welche. Ich vermute die Kiste hat mindestens 1000 Stecker und 20 Kilometer Kabel.
 nochmals schön Dank !
 Lucky
		|  16.10.2002, 13:10 | #2 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
 wenn es um das Motronic Steuergerät geht sitzt das unter der Plastikabdeckung vorne rechts im Motorraum (4 Kreuzschrauben) der Anschluss besteht aus einem grossen Kompaktstecker (nicht vertauschbar), das Steuergerät ist seitlich auch noch mal mit zwei schrauben fest (M6 schlüsselweite 10mm). Empfehlenswert ist die Batterie vor dem wechsel abzuklemmen (Minuspol).
		|  16.10.2002, 13:40 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
 mit den steckern und kabeln könntest du recht haben!
 Zum glück hatte ich bis jetzt keine probleme!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
