Alt 25.06.2005, 08:26   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard verständnisfrage zur PDC
hallo
ich habe in meinem auto keine PDC; wie ist es eigentlich wenn ich in eine
enge parklücke einparken will, er piept doch dann ständig, wie unterscheidet
man eigentlich was den abstand vorn oder hinten betrifft, ich kann es mir
gar nicht so richtig vorstellen.
viele grüsse
peter
Alt 25.06.2005, 08:39   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn vorne Piept es laut aus dem Gong unter der Fahreramatur,
Hinten piept es etwas leiser hinten rechts aus der Hutablagenbox (dort ist noch ein kleiner Zusatzlautsprecher verbaut).
Gandalf
Alt 25.06.2005, 09:53   #3
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Genau, wenn's vorne piept, ist's vorne eng, wenn's hinten piept, ist's hinten eng.
das System aktiviert sich autom. durch Einlegen des Rückwärtsganges oder wenn's vorne eng wird auf Knopfdruck. Das hat den sinn, daß das System nicht ständig warnt, wenn Du z.B. im stau dicht auf Deinen Vordermann auffährst.
Ausstellen tut es sich autom. nach einigen Sekunden, wenn der Rückwärtsgang herausgenommen wurde.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 10:06   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard außerdem
ist die höhe der Töne unterschiedlich.
je näher das Hindernis kommt, desto schneller die Tonfolge, bis zum Dauerton. Dann sollte man ans Bremsen denken.
gruß jürgen
Alt 25.06.2005, 10:34   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Lustigerweise kann ich seit PDC nicht mehr in so enge Lücken einparken wie ohne PDC....
Das piept ja schon durchgehend, da fängt man ja normalerweise erst an, einzuparken wenns eng ist.
Und nervig ist das gepiepse auch, allerdings bei größeren Lücken unglaublich bequem, die Leute schauen immer so komisch, wenn man zielsicher einparkt, ohne sich umzudrehen.....
Alt 25.06.2005, 11:16   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Das gute PDC !
Es wird durch betätigen des Schalters aktiviert oder durch einlegen des Rückwärtsganges. Es piepst für vorne aus dem vorderen Lautsprecher und für hinten aus dem hinteren Lautsprecher. Um so kleiner der Abstand des zu schneller piepst es. Bei erreichen eines Abstandes von ca. 10-15cm wird aus dem piepsen ein Dauerton, hört sich dann so an wie der Ton im Krankhaus für Herzversagen. Dann weiß man das sich dort ein hinternes befindet.
Ich dachte Anfangs das PDC ist nur für Frauen. Habe mich geirrt ist eigentlich auch für Männer ne feine Sache.
Ab einer Geschwindigkeit von 30km/h deaktiviert sich das PDC von alleine.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 16:56   #7
peter becker
Standard danke für die erleuchtung
@ all
vielen dank, jetzt bin ich wieder etwas schlauer.
viele grüsse
peter
Alt 25.06.2005, 17:09   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Jepp,
ich finde die BMW-Lösung viel besser als bei Benz, dort ist das Mistding immer an, wenn jetzt an der Ampel nur ein Radfahrer vorbeifährt, geht das Gepiepse los und zwar im Dauerton.
DC hat vorne und hinten so eine Art LED-Display, das doofe Ding geht immer an, sowie man langsamer als vielleicht 5 km fährt.
Harry
Suche fähigen Autoelektrik Spezialisten für PDC Reparatur VIEVAU8 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 12.06.2005 02:33
Elektrik: Pdc Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 22.05.2005 12:50
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 15:51
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 19:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
