Alt 25.06.2005, 18:25   #1
purzel_v8
Benutzerbild von purzel_v8
Fahrzeug: E38 740i 4.4l
Ausrufezeichen Ich habe seit kurzer zeit ein tickern vom Motor her und weis nicht was das ist!
wenn die Scheiben oben sind hört man nix aber wenn sie unten sind und fährt so bis ca:50 kmh hört man es danach ist es vom Motor/Fahrgeräusch überdeckt vor allem wenn der Motor warm ist hört man es, im kalten zustand ist es ehr weniger wahrzunehmen.
Im stand hört man es auch wenn ich leicht gas gebe, ein unregelmäßiges manchmal regelmäßiges tickern (das tickern ist nicht sehr schnell z.B. wie bei einer Nähmaschine tick,tick,tick u.s.w. sondern ehr ein langsameres tickern tick…..tick….tick und erhöht sich leicht mit dem gas geben, leider kann ich es nicht besser beschreiben ich hoffe das reicht euch um mir zu helfen) das Problem habe ich vor c.a. 2000-3000Km festgestellt und es ist nicht schlimmer geworden meines Erachtens nach
Motor 740i 4,4l 184000 Km gelaufen
Kann mir jemand helfen?
Kann man mit dem Auto noch Fahren oder besser nicht da ich im Moment 2x die Woche ca. 400 Km fahren muss
Danke schon mal im voraus!
Ulf
Geändert von purzel_v8 (25.06.2005 um 18:35 Uhr).
purzel_v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 19:50   #2
Stockemann
Bin mir nicht ganz sicher, aber so wie ich das verstehe, hört sich das nach einem defekten Hydro-Stössel an oder zu geringer Öldruck.
Gruß Severin
Alt 25.06.2005, 21:26   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das kann evtl. auch vom Getriebe her kommen, so wars zumindest bei Carstens E32.
Da hats auch langsamer getickert, das wurde dann immer lauter.
Nach einem Getriebeölwechsel wars wech, nachdem es vorher zum scheppern mutierte.
Alt 25.06.2005, 22:10   #4
purzel_v8
das ist auch im stand wenn das Getriebe auf p stellung ist kommt irgendwo vorne vom Motor so wie es sich anhört
und Hydrostößel tickern doch sehr hell und schnell oder nicht? und Öldruck zeigt er doch an wenn der nicht stimmt oder nicht hatte erst öl Wechsel gemacht mit 5W30
Alt 25.06.2005, 22:53   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Und was fuer Oel war vorher drinn?
Alt 25.06.2005, 22:58   #6
purzel_v8
keine ahnung 10W40 oder so
Alt 25.06.2005, 23:22   #7
The Stig
Some say...
5W ist Vollsynthetik. Nix gut, wenn vorher teilsynthetisch oder mineralisch.
Wechsel mal besser zurück auf Dein vorheriges Öl, dann hast Du gute Chancen dass das Tickern weg ist.
Alt 25.06.2005, 23:23   #8
Andrzej
Wenn Du vom Semisynthetic auf Volsynthetic wechselst, musstest Du doch verschiedene "unregelmaessigkeiten" in Kauf nehmen,oder? In schlimmsten Fall kann so ein wechsel zum Motorschaden fuehren, also ich wurde sofort auf Semisynthetic rueckrusten und erst dann weiter beobachten...
Alt 25.06.2005, 23:29   #9
The Stig
Some say...
genau so sehe ich das auch.
vollsynthetik hat die eigenschaft alte ablagerungen zu lösen, was die ölkanäle verstopfen kann und dem motor den garaus machen kann
Alt 25.06.2005, 23:53   #10
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi!
Bei mir ist das selbe, ist das Gefährlich?
LG
Lapachon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
