Alt 27.06.2005, 16:10   #31
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Top! DVB-T mit Originalantenne
Hi DVB-T Freaks,
nachdem ich nun mehrere Varianten getestet habe, komme ich unter folgender Konstellation zum besten Bild:
- Man nehme einen Digi Pal 1 (Ich habe mittlerweile einige "Haushaltsübliche" Set-Top Boxen gestestet, unter anderem Kathrein UFT 171 und 371 mit sehr schlechtem Erfolg) Der DigiPal1 liefert von allen das beste Ergebnis
- Man nehme eine Antennenleitung; ausprobieren welche das bessere Bild liefert, hierbei gibt es beachtliche Unterschiede (wenn beide Antennen zusammengeschlossen werden, wird der Empfang wesentlich schlechter -3db)
- Man verbinde eine Antennenleitung der Originalantenne mit einem Mantelstromfilter gefilterten Koax-Kabel (Sämtliche anderen Antennenkabel verschlechtern das Bild!!!)
- Man schalte die 5 Volt Antennenspeisung am DigiPal ein
- Man belasse eine Antennenleitung am TV-Tuner um in "Analog-Gebieten" analog gucken zu können
Nun zum Ergebnis:
Auf meiner Teststrecke (A40 von Duisburg nach Mülheim/Ruhr) Empfang bei bis zu 120 KM/H; bei bis zu 90 KM/H keinerlei Bildausfälle.
Innerstädtisch (Duisburg und Mülheim/Ruhr) absolut Empfangsstabil bis 70 KM/H auch in kleinen Straßen, Wohngebieten, Waldgebieten u.s.w.
Fazit:
Die meisten von mir getesteten Set Top Boxen sind für den mobilen Empfang nicht geeignet!!! Die Datendurchgangsrate wird nicht ausgeschöpft (wegen zu geringem Zwischenspeicher) und es erscheint ein Standbild oder Bildabriss. Der DigiPal packt es auf bis zu 14,80 MB/Sekunde.
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 18:58   #32
Drukel
Fahrzeug: 740iL 4.4l
Zitat von diewagner
Nun zum Ergebnis:
Fazit:
Hi,,
Richtig, man sollte schon einen Dualen Tuner nehmen, dann bekommst Du auf Deiner Referenzstrecke, die ich auch schon mal fahre auch bei über 200 noch Bild
Mario
Drukel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen ! darcman E38: Tipps & Tricks 79 04.02.2015 18:39
Innenraum: DVB Tuner nachträglich einbauen ? UY10 BMW 7er, Modell E65/E66 17 03.11.2005 21:21
Elektrik: DVD drinnen - DVB übrig hanmeiser BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2005 07:23
Elektrik: Original DVB Nachrusten alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 20:11
DVB-T statt DVD anschliessen! Aber wie in PAL ? darcman BMW 7er, Modell E38 23 09.07.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
