Alt 21.10.2002, 00:02   #11
Standard Hallo Johan735
vielen Dank fuer diesen hinweis. das gibt allen - die selbst schrauben wollen- die richtigen informationen. besser als viele diskussionen ob gut,besser oder schlechter und persoenliche meinungen.
Alt 21.10.2002, 09:12   #12
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
@schomi
natürlich ändern sich die Druckverhältnisse (Kompressionsdruck) denn die Dichtung die von Werk aus verbaut ist bekommst du ja wohl nicht mehr und die neuen sind nicht 100% die Dicke die benötigt wird.
Früher gab es drei verschiedene Stärken gekennzeichnet mit Auskärbungen aber heute gleube ich das nicht mehr, und ein paar 1/100 mm langen dann.
Ausserdem sollten Aluköpfe nach der demontage Geplant werden (gerade die vom R6) damit die absolut plan sind. Ist auch alles in den Fachbüchern nachzulesen und lernt man in der Beruf.-Meisterschule.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2002, 10:36   #13
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
@gnulp and all,
Gnupl meint das Richtige hat es aber nicht ganz richtig "rübergebracht"!! Sicherlich verändert sich die Kompression natürlich nicht durch bloßes Kopfdichtungstauschen. Aber ein guter Schrauber weiß, so eine Dichtung wird nicht aus Langeweile undicht, sondern meist durch einen zu heiß gewordenen Kopf, der nicht mehr plan ist. Hier taucht dann das Problem auf, was Gnulp meinte:
Es muß zwangsläufig der Kopf an der Dichseite geplant werden und hierdurch, abhängig vom Abtrag des Materials, verändert sich teilweise nicht unerheblich das Verdichtungsverhältnis und dadurch natürlich auch die Kompressionswerte. Hier tanzen danach die Lager Tango...habe einen solchen Falle gerade auf meinem Hof stehen.
Wenn man im Bereich um 2-3 Zehntel abträgt, kann ich es mit einer dickeren Dichtung ausgleichen. Sollte ich aber mehr planen müssen, MÜSSEN die Pleuellager mindestens mit getauscht werden.
Euer k27
Alt 21.10.2002, 11:04   #14
Gnulp
Fahrzeug: 735iA
@k27
Danke.
Alt 21.10.2002, 11:11   #15
k27
immer geladen
@Gnulp,
gerngeschehen!!
Es geht hier ja um Grundsätzliches was man irgendwo mal aufgeschnappt hat...
Du wirst bestimmt schon mal gehört haben, daß eine gute Werkstatt gesagt hat, daß sie bei solch hohen Laufleistungen keine Kopfdichtung mehr tauschen und einen Auftrag diesbezüglich ablehnen.
Nur erklärt es der ein oder andere halt nicht richtig, warum man es im Allgemeinen nicht mehr verantworten kann....manchmal auch mit Absicht, damit die Kundschaft nicht schlauer als nötig wird....:(:(
Aber Ihr wißt doch, wenn ich helfen kann, dann bin ich am Start...
k27
Hilfe, massiver Ölverlust! Dringend! Ice-T BMW 7er, Modell E38 19 25.06.2007 22:55
DRINGEND HILFE! 750i, Bj. 91, mal Leistung, mal keine...? maeg BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2005 15:04
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 18:11
!!!!!!! Brauche mal dringend eure Hilfe !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 54 22.06.2003 11:14
Dringend Hilfe!!! Motor im Stand zu heiß!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2003 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
