02.07.2005, 23:53
† 12.05.2017
Fragen zum Airbag ...
... hallo,
wollte heute mein von Ebay ersteigertes Holz/Lederlenkrad an-/umbauen. Schon fingen die Probleme an. Lenkrad passt angeblich an alle möglichen Modelle, allerdings ist es definitiv vom E39/Bj.02.
Nach genauer Sichtung passt das Lenkrad zwar auf die Nabe und das Airbagmodul an die zwei Schrauben, aber die Elektrikperipherie eben nicht.
Die Löcher im Aluguss sind woanders, somit passen die Anschlüsse nicht. Entweder muß jetzt aufwendig gefeilt und gebohrt werden, oder der Freundliche darf die Teile vom E39/02 heraussuchen, damit es an mein Lenkrad/Airbag passt.
Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrung gesammelt?
Desweiteren, nachdem ich die alte Geschichte wieder komplettiert und zusammengeschraubt habe, erlischt meine Airbagkontrollampe nicht mehr. Kann es sein, dass in seinem Fehlerspeicher dies als Fehler gemeldet und festgeschrieben worden ist?
Muß allerdings noch hinzufügen, ich bin zum Händler ohne Airbag gefahren, somit hat er dies als Fehler erkannt.
Wie kann ich den Fehler wieder löschen? Batterie abklemmen und einen vollen Reset machen, habe ich schon probiert - hat nichts gebracht.
Welche Pin im Rundstecker können duch Zusammenlegen, diesen Fehler löschen??
Danke für Tipps.
mfg Erich M.
03.07.2005, 00:46
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hi Erich
Den Fehler kann dir der Freundliche über's DIS löschen.
Wenn bei den Bastelarbeiten die Batterie abgeklemmt war, und du dann mit Airbag gefahren wärst, hättest du das Lämpchenproblem jetzt nicht. Ist aber nicht weiter schlimm.
Daniel
03.07.2005, 11:34
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Es gibt genügend Infos hier zu Deinem
Thema, musst nur suchen! Du hast mit dem 02er Lenkrad da gleiche elektrische Thema wie ich mit dem M3 E46 Lenkrad, schau mal bei Tipps & Tricks.
Tom
