Alt 06.07.2005, 13:57   #11
Falci
Fahrzeug: 730i E32 / Fiat Cinquecento Sporting
Seit wann wird denn der Motorölstand bei laufendem Motor kontrolliert? Oder soll man das beim 7er generell machen?
Hab ich noch nie gehört. Normalerweise soll man den Motor ausmachen und ihn ein paar Minuten stehen lassen damit das Öl noch etwas zurückfliesen kann.
Ich hatte sicher den Motorölstab zum kontorllieren rausgezogen, nicht den Automatikstab
Steffen
Falci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 14:04   #12
rsa73
Benutzerbild von rsa73
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Zitat von Wolf730
So peinlich ist das gar nicht - ich habe vor zwei Wochen einen Ölwechsel ( mit Filter ) gemacht und exakt die angegebene Ölmenge ( 5,75 l ) eingefüllt - trotzdem zeigt der Meßstab zuviel an ?!?!?!?!
Um es gleich vorweg zu nehemen : Kopfdichtung in Ordnung , altes Öl war restlos rausgelaufen und der Peilstab sollte der Richtige sein.
Gruß ,
Wolfgang
Das alte Öl bekommst du nie zur Gänze raus.
Ausser du zerlegst den Motor Komplett
Wie schon 100x gesagt wird die Füllmenge für einen fabrikneuen Motor angegeben.(weil sonst würd es Nachfüllmenge heissen)
Rene
rsa73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 14:30   #13
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Zitat von Falci
Servus!
Hab heute mal an meinem neuen 730i E32 mit Reihensechser den Ölstand kontrolliert.
Anscheinend ist da zuviel Öl drin. Der Messtab hat ja 2 Schlitze. Meiner Meinung nach zeigt der untere den "min" und der obere den "max" Stand an. Etwa 1-2 cm über dem "max" Stand ist aber nochmal eine "Erhebung" also son Wulst - und da steht bei mir das Öl!
Ich denke mal dass das Öl nicht über die zweite Kerbe steigen darf oder? Der Wulst hat mit dem Ölstand demnach nix zu tun und ich hab zuviel Öl drin???
Hab nämlich keinen Bock den Kat kaputt zu machen...wenn er nicht schon nen Schlag dadruch abbekommen hat
habe mich auch immer gewundert warum 5,75 Liter in der Bedienungsanleitung steht, obwohl nur 5,2 Liter reinkommen...
Was ich festgestellt habe ist, daß die ersten 730/35er Bj 87 und 88 mit einem
zusätzlichen Ölkühler ausgeliefert wurden. Die späteren Modelle ohne...
Kann mir das nur dadurch erklären, daß Modelle mit Ölkühler 5,75 Liter Ölvolumen haben und die ohne natürlich weniger (glaub ich zumindest)
Gruß Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 15:32   #14
Airlancer
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 06/1989
ich schreib das, weil es schön öfter vorgekommen ist, daß jemand die Ölstäbe vertauscht hat, bzw. den falschen Ölstand gemessen hat. (Motoröl = Motor aus) (Automatiköl = Motor an )
wenn Du sicher bist, es war der Motoröl Meßstab dann ists ok, den kontrolliert man bei stehendem Motor. Er würde auch sofort unrund laufen bzw. ausgehen, wenn Du den bei bei laufenden Motor rausziehen würdest.
Den Automatikölstand aber nur bei laufenden Motor messen. Falls Du ihn bei stehendem Motor misst, ist immer zuviel drin und man könnte annehmen jetzt einen Liter wieder rauszusaugen zu müssen, weil vielleicht jemand zuviel eingefüllt hat. usw. was aber zu fatalen Folgen führen würde.
Gruß Airlancer
Airlancer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 19:15   #15
Gordon
Benutzerbild von Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Zitat von Falci
Servus!
Steffen
Bevor du hier Öl absaugst und dir irgendwas kaputt machst:
Wenn du das Motoröl meinst, dann lass vorher den Motor kurz laufen und prüfe danach den Ölstand. Grund: nach einigen Minuten kann das Öl aus dem Ölfiltergehäuse zurückgeflossen sein. In diesem Fall das Ölfiltergehäuse prüfen und die Rückschlagventile darin.
Wenn du das Öl des Automatikgetriebe meinst, dann nur bei laufendem Motor den Ölstand prüfen. Im Kalten Zustand sollte das unter Maximum stehen, denn das Öl dehnt sich aus wenn es wärmer wird.
Gruß, Gordon
Gordon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 00:24   #16
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hatte hier vor einigen Wochen schon mal einen Beitrag laufen. Der hieß "Warum zeigt der Ölpeilstab immer zuviel an?"
Da wurde schon einiges erklärt.
Aber: Das Motoröl immer nach Standzeit kontrollieren, nicht laufenlassen und dann sofort prüfen. Dann wird unter Umständen zuwenig angezeigt, weil das Öl noch nicht zurück in die Ölwanne getropft ist.
Noch was: Wenn man bei laufendem Motor dem Peilstab zieht passiert überhaupt nichts. Läuft weder unrund, noch geht er aus. Son Quatsch.
Oder denkt ihr, dass da soviel Kompression auf dem Peilstab ist? Dann würde er ja bei jedem Anlassen des Motors hinausgeschossen werden!
MR77
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 00:58   #17
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ MR77
Tatsächlich laufen einige Motoren bei gezogenem Peilstab unrund. Und zwar weil sie Falschluft ziehen (deshalb haben mache Ölpeilstäbe sogar eine doppelte O-Ring-Dichtung), dabei magert das Gemisch zu sehr ab (denn die Falschluft wird ja nicht gemessen), außerdem kann gerade bei den V 8 das Kurbelgehäuseentlüftungsmembranchen die Sache dann durch Fehlsteuerung zusätzlich stören.
Harry
Alt 09.07.2005, 01:01   #18
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Niels
Beim V8 kannst Du ruhig einen Liter über Max auffüllen, dort ist noch so viel Platz bis zur Kurbelwelle....
Seit mein Ölstandsgeber schon bei Mitte zwischen Max und Min Alarm schlägt, kommt immer einfach mehr Öl in die Wanne und damit hat es sich.
Beim Ölwechsel kippe ich 8 Liter in meine Ölwanne! Habe nur beste Erfahrungen gemacht.
Harry
Alt 09.07.2005, 21:43   #19
FranzR
Benutzerbild von FranzR
MR77
*Rotfl*
das ist halt, weil bei manchem Motoren das Kurbelgehäuse an die Unterdruckseite angeschlossen ist.
Ölstab raus = Falschluft = viel zu mager....
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 15:36   #20
Airlancer
@ MR77
ich fahre mittlerweile 18 Jahre lang 7er , 10 Jahre einen E23 und 8 Jahre einen E32. Das von mir beschriebene Verhalten konnte ich noch bei jedem Fahrzeug von mir beobachten.
Ich finde es schon eine Frechheit wie sogenannte "erfahrene Mitglieder" wie Du einfach Beiträge als Quatsch zu bezeichnen, obwohl sie im Unrecht sind.
Wenn man es nicht auskennt, einfach die Fresse halten !
Motorraum: Motoröl absaugen / Welches Öl xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2005 22:34
Motorraum: Motoröl im Luftfiltergehäuse BigRSMS BMW 7er, Modell E38 5 20.02.2005 18:42
Motoröl in Servolenkung gefüllt! Hilfe! Kosten? Sordey BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.11.2004 21:11
Motoröl bmwmarian BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2002 16:49
Motoröl tntx BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2002 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
