09.07.2005, 23:24
Fahrzeug: 740iA
Zitat von djego
Hey! Schon richtig! Wie gesagt die Möglichkeit, das es verbaut ist gab es auch vor der Modellpflege bis 9/98 beim E38. Ich kenne auch E38 vor der Modellpflege mit Automatik die ebenfalls eine 1Kolben Sattelanlage verbaut haben. Kann allerdings nicht wirklich sagen nach was sich das damals gerichtet hat. Die 4Kolben Anlage ist aber in der Tat erheblich besser, macht sich bei dem Gewicht bemerkbar.
Würde heissen der 750i E38 hat mit der 2 Kolben Bremse eine schlechtere Bremse wie der 735i mit 4 Kolben ?
Kann ich nicht glauben und wird auch nicht so sein.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
10.07.2005, 00:16
Fahrzeug: 740iA
4 Kolben heisst nicht gleich bessere Bremswirkung, da spielen noch andere faktoren eine Rolle.
Sowie Kolben Durchmesser bzw. gesamte Kolbenfläche, Bremsdruck, Bremsbelagfläche und Bremsscheibenfläche.
Gruss Emil
10.07.2005, 08:31
the real freak since 2002
4 Kolben, oder 2 Kolben an der Vorderachse ...
Moin ...
Wenn Ihr mal die forums Suche bemüht, bevor ihr "wild" rum Postet und spekuliert, hättet ihr schon längst rausgefunden, das ab dem 728i bis zum 735i einschließlich aller Diesel, egal mit welchem Getriebe, eine 4Kolbenanlage an der Vorderachse verbaut haben - nur der 740i und das egal ob M60 B40 oder M62 B44, Schalter oder auch Automatik, fallen aus dem Rahmen - natürlich haben auch alle V12 eine 4Kolbenanlage an der Vorderachse und dies durchweg aller Baujahre, mit Facelift hat das nichts zutun ...
Gruß ...
@freak
10.07.2005, 08:37
Fahrzeug: 740iA
Zitat von freak
Moin ...
Gruß ...
@freak
V12 E38 Bj. 1/1993 bis 12/2001 durchgehend 2 Kolben Schwimmsattelbremse.
Das zu dem natürlich 4 Kolben, schaue mal in den E*K und wild habe ich nicht gepostet.
Gruss Emil
10.07.2005, 08:47
10.07.2005, 08:52
#16
Fahrzeug: 740iA
Immer diese schlauberger, wenn du das so genau wissen willst, warum schaust du nicht mal in den E*K ?
4 Kolbenbremse = 4 Kolben pro Bremse = 8 Kolben pro Achse
2 Kolbenbremse = 2 Kolben pro Bremse = 4 Kolben pro Achse (Schwimmsattel)
1 Kolbenbremse = 1 Kolben pro Bremse = 2 Kolben pro Achse (auch Schwimmsattel)
Ich hoffe jetzt hast auch Du das Verstanden
Und nach deiner Logic hat dann die 1 Kolbenbremse 1/2 Kolben pro seite was
Emil
Geändert von Emil Sommer (10.07.2005 um 09:01 Uhr).
10.07.2005, 09:12
#17
Re.
Emil
Es wird immer wieder lustig mit dir ...
Auch wenn einige von 4 Kolben schreiben, handelt es sich um je 2 vollwärtige Kolben je Sattel die zusammen gegen Arbeiten = 4 Kolben ...
Wenn du schon ein E T K hast, vergleich mal alle Modelle durch und guck mal selber - dabei kannst du gleich alle Kolben zählen die je an einer Achse verbaut und gegen Arbeiten, oder vollständig selber Arbeiten
Ich verrate dir mal eins, was nicht im E T K steht und solche "schlauberger" wie ich schon längst wissen - die so genannte 4 Kolbenanlage, was bei allen Modellen bis 735i verbaut ist, ist eine Brembo Anlage
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (10.07.2005 um 11:15 Uhr).
Grund: editiert ...
10.07.2005, 09:20
#18
Fahrzeug: 740iA
Unglaublich echt, ich hab mal Bilder gemacht:
Natürlich 4 Kolben je Sattel man man man ......
Schaue dir das Letzte Bild an ist kein Schwimmsattel auf jeder Seite des Sattels 2 Kolben.
1 Bild 1 Kolben Schwimmsattel 740i
2 Bild 2 Kolben Schwimmsattel alle 750i
3 Bild 4 Kolben Festsattel alle anderen
Emil
10.07.2005, 09:24
#19
Fahrzeug: 740iA
Und da sage noch mal einer ich bin unbelehrbar ....................
Freak = Emil²
Emil
10.07.2005, 09:37
#20
Re.
Ich gebe es auf ...
