Alt 10.07.2005, 09:33   #11
Stockemann
100 PS meldet das VW-Datenblatt, magere 94,9 der Nadeldrucker bei 95 Oktan. Und mit V-Power? Zerren nur noch 93,8 PS an der Rolle. Also 1,2 Prozent weniger.
Was sich spürbar verändert, ist evtl. der Rundlauf.
Ich bin mit Motorentechnik nicht so bewandert, aber müsste ein
Motor nicht entsprechend eingestellt werden?
Zündung und Wärmewert der Kerzen, um eine "Leistungsentfaltung" festzustellen?
@GSX-Heizer
und dann triffste auf nen Fuffy der das Zeug auch drin hat und dann
Der wird disqualifiziert
Schätze auch, dass man seinen Verbrauch anfangs aus Versuchszwecken nach oben schrauben würde.
Ich tanke das teure Zeug jedenfalls nicht, solange keine vernünftigen Resultate über eine Ersparnis dabei rauskommen.
Der Gewinner bei dieser Aktion ist die Shell und die paar Punkte mehr für die Club-Smart-Card, werden teuer erkauft.
Gruß Severin
Alt 10.07.2005, 09:38   #12
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Was mir auffällt beim Test:
Erst wird mit 95 Oktan gefahren, dann mit 100!
Warum nicht erst mit 98 & dann mit 100??
Jaja...das machen die nicht ohne Grund
Raffael
Alt 10.07.2005, 10:04   #13
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
also wer zwischen 95 und 98 nix merkt sollte
sich mal untersuchen lassen.
bei beschleunigung von 100 auf 200 merkt es
ein normaler mensch auf jedenfall.
allerdings konnte ich zwischen 98 und v-power
auch nix merken... ausser am geldbeutel
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 10:11   #14
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Raffael@735i
kann nicht sein, da ein E38 nur bis 98 Oktan ausgelegt / abgestimt ist.
Du wirst in Deinem Steuergerät also kein 100 Oktan Kennfeld finden.
Es handelt sich also um eine Fatamorgana
CU
Der Bimmer regelt über die Klopfsensoren, macht keine chemische Analyse
vom Benzin, dass im Tank ist Kennfeld 95 Oktan / 98 Oktan
Bei meinem wird es sein, dass er aufgrund der Ablagerungen (233'000KM)
früher runteregelt.
Ich freue mich schon auf die 735iA-Fraktion
Zu viel PS ist auch nicht gut, sonst möchte BMW nächstes Jahr für die Formel 1 noch meinen Motor
Alt 10.07.2005, 10:21   #15
Raffael@735i
LOW4LYF
früher runteregelt.
Hi..... aber natürlich!!
Ein Motor wird immer so nah wie Möglich an der Klopfgerneze bewegt. Da die Klopfgrenze bei 95 & 98 Oktan natürlich anders ist, merkt es das Fahrzeug bzw. das Steuergerät welcher Sprit drin ist.
Dementsprechend wird auch das richtihe Kennfeld benutzt. Aber wie gesagt .... nur bis 98 Oktan!
Alt 10.07.2005, 10:22   #16
Raffael@735i
LOW4LYF
gruss
thomas
Muss man ja auch.
Alt 10.07.2005, 10:37   #17
E32E38
Muss man ja auch.
Hallo Raffi
Keine Ahnung an was es liegt, eventuell läuft mein Alter mit dem 98 halt auf dem Kennfeld vom 95 wegen den Ablagerungen, und mit dem 100 auf dem von 98, ich fahr jetzt den Tank mit dem Zeugs runter, hab das ja drinnen.
Was ganz Anderes, habe hinten gestern ne Schraube eingefahren
das Reseverad ist natürlich Original 16" bereiffung.
Bin mir schon lange am Überlegen, ob ich wieder auf die 16" im Sommer wechseln soll, Bimmer ist schneller und braucht weniger Benzin wie mit den 255er Walzen, hat besseren Fahrkomfort.
Sieht einfach schei..se aus.
Alt 10.07.2005, 11:11   #18
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Leute,
vergesst die 100 Oktan, da geht ja noch nix voran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oktan Booster
mit dem Zeugs seid ihr auf M5 Niveau und der 735i knackt damit spielend die 300 Km/h Marke....
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 11:22   #19
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Novipec
Hi Leute,
Laut den 735i Fahrern schaffen die das auch mit Normal Benzin
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 14:19   #20
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Emil
Vorsicht Emil, da gab es nur einen "Bekloppten" der das behauptet hat...!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
100 Oktan Sprit arrif70 BMW 7er, Modell E38 31 05.02.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
