21.07.2005, 17:02
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Passt Gebläsemotor vom E30 in E32?
Weil bei ebay werden günstig mehrere angeboten und wenns passt....
Sind sie baugleich?
Danke für eure antworten,
MfG,
Ghostrider
21.07.2005, 17:32
inaktiv, keine gültige e-Mail
Hallo, ich hab mal im ETK geschaut und folgendes gefunden:
Gebläsemotor für E32 mit und ohne Klimaanlage 64 11 1 388 175
Gebläsemotor für E32 mit Klimaautomatik 64 11 8 390 935
Gebläsemotor für E30 mit Kunststoff-Vorlauf 64 11 1 370 930
Gebläsemotor für E30 mit Alu-Vorlauf 64 11 1 373 766
Somit passt der Gebläsemotor vom E 30 nicht!
Die Gebläsemotoren, die im E32 verbaut sind, sind aber auch im E34 und im E31 verbaut, diese könnten passen.
Mfg aus Franken, Adi.
21.07.2005, 17:47
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Ich glaube noch einen vom E34 rumfliegen zu haben.
Ich schau mal, wenn Du ihn willst.
MB
21.07.2005, 19:25
22.07.2005, 00:32
707PS
Hallo, danke für eure antworten!
@mister b.:
Ja, wenn das möglich ist dann schau doch mal, wir werden uns dann schon einig.
@erich:
Dankeschön aber das ist mir ein wenig zu teuer, kohlen wechseln hat nichts gebracht bei mir. Oder vielleicht hab ich sie irgendwie falsch eingebaut?
Hab mir kohlen zugeschliffen und eingebaut aber er geht nur hin und wieder mal in kurven. Ich hab extra noch die kohlenseiten die aufliegen ein wenig konkav geschliffen aber irgendwie geht das nicht so wie es soll, komisch.
Hat da vielleicht noch einer ne idee?
22.07.2005, 08:29
Kyesinga!
Also ich schicke Dir ja gerne meinen Lüfter gegen Geld, aber wir sollten
vorher klären, ob der dann auch passt.
Beim E32 gibt es Einheiten (Gehäuse und Lüfter passend) von Behr, Siemens
und Valeo.
Beim E34 gibt es Einheiten von Behr und Siemens. Findige Forumsmitglieder
können nun ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir passende Teile
haben.
Theoretisch ist es möglich da mal nachzusehen, sofern der Aufkleber
noch auf dem Gehäuse sitzt. Dazu mußt Du den Ausgleichsbehälter im Motorraum
abbauen und die Klappe wegschrauben. Dann hast Du das Gehäuse vor Dir.
Wenn mir jetzt allerdings einer bestätigen kann, das die Lüfter auch
untereinander verbaubar sind, ist der sehr schnell auf der Post.
MB
22.07.2005, 11:06
Waere jetzt neu fuer mich, dass die Motoren speziell zu einem Hersteller passen. Auch die online Laeden in USA kennen nur einen Motor, siehe auch oben die Ebay Verkaeufe, da wird ja angegeben, wo der ueberall passt.
Aber ich lass mich ja auch eines besseren belehren.
22.07.2005, 11:36
Kyesinga!
Wenn der Erich das sagt, dann wird es schon stimmen.
Frei nach: "Eine Schätzung von Ihnen ist mir tausendmal lieber als eine
Berechnung von jemand anderen."
Na, wo ist das her?
MB
22.07.2005, 12:34
Na, wo ist das her?
MB
Vorsicht, Vorsicht, ich habe es nur geschaetzt
Aber den Spruch kenne ich nicht.
