Alt 19.10.2002, 12:37   #1
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Standard Wie Getriebeölkontrolle bei 730i Schalter durchführen
Wie wo kann ich das getriebeöl am 730i Schalter kontrolieren?
vielen dank im voraus! Schrauber
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2002, 20:38   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Am Getriebe selbst.
Auf Grund Deiner Frage vermute ich mal, das Du nicht allzuviel Ahnung vom Auto, zumindest vom Getriebe hast.
Deswegen: Ab in eine kleine Werkstatt und der zugucken. Kostet nicht viel und Du lernst was dabei.
Die Werkstatt ist sinnvoll, da Du hierbei unters Auto mußt und wohl keine Hebebühne zur Verfügung hast.
Signatur:
Alt 20.10.2002, 08:35   #3
Schrauber@730i
ich habe halt das getriebeöl noch nie gewechselt! motoröl ist ja kein problem!
und wenn man da in der anleitung nachschaut die hilft einem ja auch nicht weiter!
Alt 20.10.2002, 08:54   #4
FrankGo
Aus dem Gedächtnis:
Am Getriebe gibt es 2 Schrauben.
Eine unten als Ablss-Schraube.
Eine Seitlich als Befüll-Schraube.
Vermutlich wird soviel Öl eingefüllt (bitte vergleichen mit dem Befüll-Wert im Handbuch), bis das Öl (zumeißt ATF, bitte genau prüfen) an der Unterkannte der Einfüllschraube steht. Somit ist "überfüllen" unmöglich.
Alt 20.10.2002, 09:23   #5
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ja einfach auffüllen bis das Öl anfängt rauszulaufen, dann schnell Schraube rein und gut ists (Kontrollschraube ist in Fahrtrichtung seitlich rechts am Getriebe, müsste eine 17er Imbuss sein).
P.S. Nicht zu fest anziehen! sonst kann es passieren das das Getriebegehäuse einen Riss bekommt (Ich glaube 40-60 Nm)
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 09:29   #6
Schrauber@730i
vielen dank,
ich ätte nur noch gerne gewusst wo der kontrollstab ist oder gibt es für das getriebe so was nicht?
Alt 20.10.2002, 09:33   #7
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Schalter = keine kontrollstab
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 09:46   #8
Stefan2912
SchrauberPsycho
Kontrollstab gibt es nicht, Schraube raus kommt öl gut, wenn nicht auffüllen bis es rausläuft
Stefan
Alt 06.09.2009, 15:31   #9
fritzax
Benutzerbild von fritzax
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
wie ist das bei der Automatic? genauso? kann man das auch so Prüfen oder gibt es da ein anderen behälter?
fritzax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 15:56   #10
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Bei Automatic gibt es Ölstab, damit kannst prüfen
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeölkontrolle kalt? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 11 28.02.2008 22:09
Tuning: Qualitatives Chiptuning bei 730i R6 Schalter...wie viel Prozent Leistungssteigerung? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 25 19.12.2007 20:19
Rücksitzbank raus (Sitzheizung), Batterie laden und Reset durchführen jammasterj BMW 7er, Modell E32 16 20.06.2007 10:12
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
