19.10.2002, 13:37
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Wie Getriebeölkontrolle bei 730i Schalter durchführen
Wie wo kann ich das getriebeöl am 730i Schalter kontrolieren?
vielen dank im voraus! Schrauber
19.10.2002, 21:38
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Am Getriebe selbst.
Auf Grund Deiner Frage vermute ich mal, das Du nicht allzuviel Ahnung vom Auto, zumindest vom Getriebe hast.
Deswegen: Ab in eine kleine Werkstatt und der zugucken. Kostet nicht viel und Du lernst was dabei.
Die Werkstatt ist sinnvoll, da Du hierbei unters Auto mußt und wohl keine Hebebühne zur Verfügung hast.
Signatur:
20.10.2002, 09:35
ich habe halt das getriebeöl noch nie gewechselt! motoröl ist ja kein problem!
und wenn man da in der anleitung nachschaut die hilft einem ja auch nicht weiter!
20.10.2002, 09:54
Aus dem Gedächtnis:
Am Getriebe gibt es 2 Schrauben.
Eine unten als Ablss-Schraube.
Eine Seitlich als Befüll-Schraube.
Vermutlich wird soviel Öl eingefüllt (bitte vergleichen mit dem Befüll-Wert im Handbuch), bis das Öl (zumeißt ATF, bitte genau prüfen) an der Unterkannte der Einfüllschraube steht. Somit ist "überfüllen" unmöglich.
20.10.2002, 10:23
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ja einfach auffüllen bis das Öl anfängt rauszulaufen, dann schnell Schraube rein und gut ists (Kontrollschraube ist in Fahrtrichtung seitlich rechts am Getriebe, müsste eine 17er Imbuss sein).
P.S. Nicht zu fest anziehen! sonst kann es passieren das das Getriebegehäuse einen Riss bekommt (Ich glaube 40-60 Nm)
Stefan
20.10.2002, 10:29
vielen dank,
ich ätte nur noch gerne gewusst wo der kontrollstab ist oder gibt es für das getriebe so was nicht?
20.10.2002, 10:33
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Schalter = keine kontrollstab
20.10.2002, 10:46
SchrauberPsycho
Kontrollstab gibt es nicht, Schraube raus kommt öl gut, wenn nicht auffüllen bis es rausläuft
Stefan
06.09.2009, 16:31
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
wie ist das bei der Automatic? genauso? kann man das auch so Prüfen oder gibt es da ein anderen behälter?
06.09.2009, 16:56
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Bei Automatic gibt es Ölstab, damit kannst prüfen
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
