Alt 29.07.2005, 16:05   #1
c|o|s|m|o
petrolhead
Benutzerbild von c|o|s|m|o
Fahrzeug: 735i E38 - 99
Standard abs / asc defekt
hallo,
da seit längerem die komplette elektronik im vorderen wagenbereich ausgefallen ist, habe ich als erstes das grundmodul gewechselt. kein erfolg. momentan geht immernoch folgendes nicht:
- ZV fahrertür geht manchmal nicht auf
- geschwindigkeit wird nicht angezeigt
- kilometerzähler geht nicht
- parksymbol leuchtet
- abs leuchtet
- asc leuchtet
- innenlicht geht nicht
nachdem ich bei bmw war und die mir zwei neue impulsgeber an der hinterachse eingebaut haben und meinten vom abs steuergerät kommt keine spannung, habe ich nun auch dieses getauscht. und wieder nix, fehler bleibt weiterhin bestehen. was nun, das modul wird auch ziemlich warm, sowohl das alte als auch das neue.
jemand eine idee?
c|o|s|m|o ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 17:18
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 09:27
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
