Alt 01.08.2005, 20:34   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Standard HILFE ! Wie geht die linke Ansaugbrücke ab ?
Hi all,
muss einen Hydrostössel wechseln und komme nicht an die
unteren Schrauben der Ansaugbrücke.
Gibt es einen Trick oder hilft nur Dynamit ?
thx
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2005, 20:42   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
zwischen den brücken sind schwarze leisten die raus müssen. hab die dinger schon öfters raus geholt und mir extra werkzeug gemacht. nimmst ne kleine ratsche und ne verlängerung die ca 400 bis 500mm lang ist. vorne in die nuss schmierst schön fett rein, damit die mutter auch mit rauskommt.
muss halt genau schauen, aber an jede mutter kommst eigentlich schön dran, musst halt nur die verlängerung durch das "spinnengewirr" richtig durchfrimmeln. wenn dus mal gesachnallt hast, ist sie in 10min draussen..
mfg Benni
Alt 01.08.2005, 20:53   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Leisten sind ab.
Komme an Zylinder 2 und 6 ums verrecken nicht dran :-)
So um die Ecke geht nicht mal das Kardangelenk
Alt 01.08.2005, 21:10   #4
warp735
Mr. Diesel
du musst im prinzip um die rechte seite abzubekommen auf der linken seite stehen und andersrum. ist schwer zu erklären, aber wenn dus dir genau anschaust, kommst schon drauf
mfg Benni
ps: im prinzip kommst fast an jede mutter zu 90 grad. gelenke brauchst nicht..
Alt 01.08.2005, 21:28   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Dann ist die BMW-Brücke anders.
Ich kann die Mutter nicht mal sehen.
Keine Chance da dran zu kommen.
Muss evtl erst die rechte Brücke ab ?
Alt 01.08.2005, 22:48   #6
warp735
Mr. Diesel
theoretisch ist es egal welche zuerst. sind an beiden extra aussparungen ausgefräst an den gußlappen damit man mit dér verlängerung durchkommt. wenns dir bis morgen langt, kann ich dann schnell ein bild machen wie das werkzeug drinliegt..
mfg Benni
Alt 02.08.2005, 08:58   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
An meiner Brücke gibt es keine Aussparungen
Werde halt mal bei BB anrufen ...
Danke für deine Hilfe
Daniel
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Motorraum: Linke Bank immer noch nicht zum laufen gebracht???? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 23 21.04.2005 21:52
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
