13.08.2005, 13:37
Fahrzeug: 730i
Einmaliges Brummen im Armaturenbrett nach dem Start
Liebe Forumer,
mein 730i (E32), Bj.93, meldet sich nach jedem Start beim Losfahren einmal mit einem deutlich vernehmbaren etwa 5-7sekündigen Brummen/elektrischen Summen im Armaturenbrett (tatsächlich wohl eher unterhalb des fahrerseitigen Wischers) zu Wort.
Es klingt, als würde sich ein Steuergerät(?) selbstständig einstellen. Das Geräusch beeinträchtigt das Fahren/Fahrverhalten nicht. Es ist jeweils ein singulärer Prozess, wiederholt sich also während des Fahrens nicht wieder.
Fahrzeug hat keine Klimaanlage, aber eine PDC.
Das Geräusch taucht regelmäßig erneut auf, wenn der Wagen wieder abgestellt wird, also nach Abstellen des Motors. Kennt jemand das Problem? Was könnte das Geräusch verursachen?
Herzlichen Dank für eine Info.
Gruß Lauser
13.08.2005, 13:40
Mr. Diesel
ist die anpressdruckregelung der scheibenwischers. fährt jedesmal wenn du denn wagen abstellst wieder in ausgangsstellung. wahrscheinlich bald dein motor defekt oder die ganze sache nur verschmutzt..
mfg Benni
13.08.2005, 13:47
Fahrzeug: 730i
Hallo Benni,
Donnerwetter, schnelle Antwort. Herzlichen Dank.
Kann man die Verschmutzung unproblematisch selbst reinigen? Ansonsten: Was kostet ein neuer Anpressdruckregler erfahrungsgemäß? Scheibenwischer funktionieren übrigens einwandfrei.
Gruß Macko
13.08.2005, 13:53
Fahrzeug: 730 I (E32)
Wischermotor
Hallo Benni
Das kommt bei mir auch als nächstens dran. Habe hier eine Anleitung gefunden.
klick
Gruss Marco
13.08.2005, 13:56
Mr. Diesel
oh je.. ich glaub ein neuer motor ist nicht allzu teuer, hab aber gerade kein ETK hier um nachzuschauen. problematischer wird wohl der austausch, da man nicht sonderlich gut drankommt.
mit dem wischen an sich hat das auch nix zu tun. er übernimmt im prinzip die funktion eines spoilers und drückt den wischer immer fester an die scheibe, je schneller du fährst. macht sich eigentlich erst bei höheren geschwindigkeiten bemerkbar das er nicht mehr geht.
zieh doch vorne mal die sicherung raus und schau ob das geräusch dann weg ist um sicher zu gehen..
mfg Benni
13.08.2005, 14:10
Fahrzeug: 730i
Dass mit der Sicherung werde ich gerne mal versuchen. Ansonsten hat Marco ja bereits eine Anleitung/link für den Austausch des Wischermotors eingestellt. Der Wischermotor selbst hat mit dem Anpressdruckregler offenbar wenig zu tun.
Als unerfahrener Wischer-Anpress-Motor-Austuscher geoutet: Welche Sicherung ist eigentlich für das Gerät verantwortlich?
Gruß Macko
13.08.2005, 14:35
Fahrzeug: E30 335i
meiner macht das gleiche Geräusch. Bei mir jedoch springt der Scheibenwischen teilweise. Also kaum Druck drauf. Wird wohl das gleiche Problem sein oder?
gruß, menro
13.08.2005, 14:38
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Da kannst du von ausgehen.
Wenn der Andruckversteller nicht mehr funktioniert ist bis so ca 70 km/h alles bestens, darüber fängt dann der Wischer an abzuheben und lässt jede Menge Wasser einfach liegen.
13.08.2005, 15:06
Mr. Diesel
Gruß Macko
steht im deckel vorne drin. hab leider nur V12 hier stehen und ich weiß nicht ob die belegung gleich ist
mfg Benni
13.08.2005, 16:32
Fahrzeug: E30 335i
Bei mir ist das aber Dauerzustand. Vielleicht sind auch nur die Scheibenwischer am Ende
gruß, menro
