Alt 13.08.2005, 22:05   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard kalter motor zu niedriger leerlauf
hallo! habe seit einigen tagen folgendes problem:
kalter motor springt stotternd an, rumpelt sich dann bei ca. 650 umdrehungen ein (konstant) . hört sich dann so an als wenn er gleich wieder ausgeht.
motor läuft warm dann absolut einwandfrei !
als wenn die leerlaufanhebung kalt fehlt ?
LMM, Temperaturfühler (3,36 ohm/30 Grad) , Leerlaufsteller ( 20 ohm bzw 1 und 3 haben 40 ohm), Kerzen und Verteiler sind durchgemessen und einwandfrei! (LMM und Leerlaufsteller ausgetauscht, Verteiler, Finger und Kerzen sind neu)
Benzindruck ist auch ok sonst währen aussetzer bei vollast. Unterdruckschläuche und das gesamte Ansaugsystem wurden demontiert und geprüft: dicht.
Wat nu?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2005, 22:55   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Selbstschrauber !
Am Kühler rechts ich noch ein Fühler.
Der könnte es auch sein.
Wenn ich dessen Stecker bei kaltem Motor abziehe
und starte, habe ich genau die Symptome,
die Dein Motor zeigt.
Gruß Manu
Alt 14.08.2005, 12:16   #3
UBE
ping!! jo gute idee bin ich noch nicht drauf gekommen! danke!
aber ich denk der fühler ist nur für den zusatzlüfter ?
Alt 14.08.2005, 14:05   #4
IMANUEL
Ja, aber seltsamerweise ist es doch so.
Vielleicht hat der Fühler ja nebenher
doch nen Zweitjob
Wie gesagt, hatte mal nach Kühlerausbau vergessen,
den Stecker wieder draufzustecken.
Daraufhin schlechtes Anspringen und schlechter
Leerlauf bei kaltem Motor.
Stecker drauf, alles in Ordnung.
Weil mir das komisch vorkam,
Stecker zum Testen runter, wieder schlechtes
Anspringen und schlechter Leerlauf.
Stecker wieder drauf, alles wieder in Ordnung.
Gruß Manu
Alt 14.08.2005, 19:32   #5
UBE
also ich hab den stecker bei kalten und warmen motor abgezogen. keine reaaktion. zusatzlüfter läuft aber beim kurzschliesen aud 1 und 2.
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 13:38
Motorraum: Ölverbrennung nach Leerlauf/ Entlüftung?? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2005 12:06
zu niedriger Leerlauf M62B44 Road-Runner BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2004 20:47
Bei kalter Witterung ca. 1min bis zu ruhigem Leerlauf rstwend BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2004 19:29
M30 3.5 zu niedriger Leerlauf Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 07.07.2002 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
