22.10.2002, 14:15
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32
Hallo Leute,
habe vor längerer Zeit im Forum erfahren, Rücksitze vom 750 il E32, passen auch in den 750 i E32
Habe da ein Problem !
Meine Jungs bekommen den einzelsitz hinten links (von vorne gesehen) nicht rein, weil die Batterie im Weg ist.
Wir haben jetzt die Mechanik für die verstellung ausgebaut, aber das ist ja irgendwie dooof. Elektrische Sitze und doch keine.
Jemand ein Tip wie das gehn soll ??
Bmwharald
22.10.2002, 14:20
nur ölich fröhlich..
Moment.Wenn der aus einem 750 il stammt,dann passt der auch in einen i.Wenn die Batterie im Weg ist (zu hoch??),kannst eigentlich nur an einer falschen Batterie liegen...
Marco
22.10.2002, 14:27
ja das könnte sein, zumal ja der rechte Sitz auch eine Batterie haben soll oder ?
gruß
Bmwharald
22.10.2002, 14:38
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Sitze selbst habe doch keine Batterie ??
UNTER dem Passagier, der hinten rechts sitzt ist die Batterie angebracht.
Beim Einsatz von 2 Starter-Auto-Batterien befindet sich die 2. doch im Kofferraum, oder täusche ich mich da ??
Signatur:
22.10.2002, 14:52
nein FrankGo,
bei mir sind beide Batterien unter der Rückbank verteilt.
Bmwharald
22.10.2002, 15:04
Ja, ich habe gerade in meiner Betriebsanleitung nachgesehen, die zweite Batterie soll im Gepäckraum sein, isse aber nicht, ist unter dem 2. Rücksitz !
Gruß Bmwharald
22.10.2002, 15:09
wird ne weile dauern, muß von meiner Tochter Digicam ausleihen und mache dan Fotos.
Jedenfals mal Danke bis bald
Bmwharald
22.10.2002, 15:21
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Hmmm
Kannst du davon mal Bilder machen.? Ich habe einen 735 IL und einen 735 IA
Bei dem IL ist eine zweite Batterie im Kofferraum zwecks der Standheizung. In dem 735 IA habe ich nur eine Batterie hinten rechts. und habe bei dem Auto auch einzel Sitze eingebaut. Und ich habe keine Probs. mit der Batterie gehabt. Es ist zwar kanpp aber wenn es die originale Batterie ist muss das passen.
Es kann also nur sein das mal eine neue Batterie rein gekommen ist.
gruss \\Seven
22.10.2002, 16:03
Ich hatte bei meinem 535i auch mal eine Batterie von ATU nachgerüstet ... und habe beim Einbau feststellen dürfe das die höher war als die Originale... Habe danb beim 7er darauf gerachtet... Hier sind wohl unterschiedliche Grössen im Handel verfügbar.
P.S. ... würde mich auch mal interessieren wo der Relais-Kasten versteckt ist ... Das mit der zweiten Batterie unter der Rücksitzbank ist eine nette Idee ...
Frank
22.10.2002, 16:21
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Ja es gibt definitiv da unterschiedliche Höhen. Die Batterien passen dann zwar "normalerweise" in den 7er bzw. 5er, aber wenn man dann noch etwas dazubauen möchte, wie hier z. B. die Einzelsitze, hat man ein Problem. Mußte für meinen 730 kurzfristig an einer Tankstelle ne Batterie holen und war froh daß die überhaupt irgendwas annähernd passendes da hatten. Die Batterie paßt zwar gut rein und läuft auch ohne Probs, aber das Halteband konnte ich dann nur noch mit einer längeren Schraube wieder befestigen.
Werde nächstes Mal garantiert genauer drauf achten, nur diesmal hatte ich keine Chance.
so long,
Gerrit
[Bearbeitet am 22.10.2002 von Clervoxxx]
