15.08.2005, 13:22
Fahrzeug: 740i
Sitzheizung und Memory
Hi zusammen,
als ich gestern mal wieder deie Sitzheizung anmachen wollte/musste, ist mir aufgefallen, dass beim Fahrersitz die Sitzfläche nicht mehr richtig warm wird. Zunächst dachte ich, dass die Fläche gar nicht mehr geheizt wird, habs dann aber getestet und festgestellt, dass das erste sitzsegment der 3 (nächstes zum Lenkrad gar nicht mehr, die anderen beiden nur noch wie in Stufe 1 heizen, aber immerhin noch warm werden. Vor einigen Jahren ging die Heizung der Fläche mal gar nicht, da wurde die Matte bei BMW auf Garantie ausgetauscht. Jetzt wollte ich v.a. mal alle die, die sich schonmal mit der Sitzhzg rumgeärgert haben, fragen: Muss da die ganze dreiteilige Matte raus, oder kann man nachlöten? Ich habe ne Ersatzmatte da, möchte mir aber die Arbeit ersparen. Ich hab auch div. Forumsbeiträge schon gelesen, da ging aber bei der Sitzfläche gar keine Heizung mehr.
Weiterhin ist mir noch aufgefallen, dass bei den Memoryspreicherpositionen die Vor- und Zurücksteuerung nicht mehr geht, manuell aber schon. Hat da irgendwer von Euch ne Idee woran das liegen könnte?
Gruss und Danke schonmal.
Alex
15.08.2005, 13:36
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Da würde ich doch als erstes mal vorschlagen - Stecker unterm Sitz überprüfen und vielleicht mal die Kontakte reinigen , selbiges mit den diversen Schaltern. Vielleicht sind es nur Kontaktprobleme.
Wolfgang
15.08.2005, 14:42
† August 2007
Hi, beim 740 müssten schon die Heizmatten von WET drin sein, sind weisse Matten mit Kohlefaser. da muss der Überzug vom Sitz runter, was leicht geht.
Die Kohle faser kann man nicht löten, sollte dort der Kontakt fehlen, mit einen dünnen Draht vernähen. (Ist original so gemacht)
Hast du 2 Taster zum einschalten, oder schon den Regler für die Temp.?
Im Taster-Gehäuse ist die Steuerung für die Matte.
Ansonsten die Kabel, die von der Matte zum Taster geht prüfen, ob
1. der Kontakt vorhanden, oder
2. ein Kabel durch Metallteile kurzgeschlossen ist.
Gruß Reinhard
15.08.2005, 14:55
Fahrzeug: 740i
Danke für die Antworten!
Ich hab die Taster. Werdem ich am WE mal ranmachen. Hab auch noch nen Taster zum tauschen.
Alex
