Alt 15.08.2005, 21:19   #1
AILL
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Standard Wohin mit dem linken Arm? (und anderes)
Hallo an alle!
Habe gestern das erste Mal eine lange Fahrt mit meinem Bimmer gemacht, 750 km von Klagenfurt nach München-Moosinning und retour mit nur winzigen Pausen.
Fazit:
- Der Langstreckenkomfort ist sehr gut. Man steigt echt frisch aus dem Automobil wieder heraus, als "Schuldige" identfiziere ich eindeutig die Sitze, hart aber nicht ungemütlich, halten das "Kreuz" in Stellung.
- Auch bei extremem Regen kann man gut fahren, 120 km/h waren immer drin, wenn Aquaplaning droht, "meldet" der Wagen das rechtzeitig, keinerlei Probleme.
- Beschleunigung auch im oberen Bereich ausreichend bis gut, da kann man den drängelden TDI's & Co. schon noch was zeigen , wenn auch zurückschalten manchmal angesagt ist.
- Überholprestige ist sehr gut. Scheints genügt ein Blick in den Rückspiegel um brav rechts in die erste Spur zu wechseln )
- Verbrauch: so ca. 13 Liter, also OK.
- aber: wohin bitte mit dem linken Arm?? Nach 300km hatte ich einen Dauerschmerz im Ellenbogen der von der Türverkleidung herrührte. Selbst mein Uralt-Audi Typ 44 hatte da so fette Türpappen, wo man den Arm anständig auflegen konnte, desgleichen meine Benze W116 (gehobene Innenausstattung) und W126 (serienmäßig). Soll ich den Arm auf die Box in der Türe legen (dann kann ich damit nicht mehr lenken), oder ständig am Lenkrad haben (dann schmerzt die Schulter nach einiger Zeit). Ich spreche jetzt vom gemütlichen cruisen, und nicht vom Starkregen-Kampf, da sind beide Hände am Steuer, selbstverständlich...
Also: wie macht ihr das? Wohin tut ihr Euren linken Arm?
Liebe Grüße vom Wörthersee,
Andreas
Geändert von AILL (16.08.2005 um 08:05 Uhr).
AILL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 21:33   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
[quote=AILLAlso: wie macht ihr das? Wohin tut ihr Euren linken Arm?
Liebe Grüße vom Wörthersee, Andreas[/QUOTE]
In den Kofferraum , brauch ihn erst wieder zum aussteigen
Ne im erst, ich kann ihn schön aufliegen lassen, entweder ist deiner zukurz oder du sitzt zuhoch. Ich habe Sportsitze drin, dadurch fährt man sportlicher .
Gruß Reinhard
Alt 15.08.2005, 22:55   #3
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Mit ´ner 56er Luden-Keule, wie sie z.B. Homer besitzt, gibt das natürlich Probleme
Ich persönlich mit meinen 191cm und passenden (normal langen ) Armen finde die Sitz- bzw. Armposition im E32 ziemlich perfekt.
Der Sitz ist dabei ganz hinten, ganz unten und ganz nach vorne gekippt. Die Rückenlehne nebst Lordosen- und Kopfstütze ist orthopädisch korrekt justiert, die Armlehne waagerecht. Ich besitze ein originales Airbag-Lenkrad mit 395mm Durchmesser und habe die Lenksäule ganz eingefahren.
Das Lenkrad kann ich so auf relativ gerader Strecke perfekt führen, wobei ich die obere linke Speiche im Kranz mit Zeigefinger und Daumen greife und die restlichen Finger aussen habe.
Mit dieser Konfiguration und dem Arm auf dem Fensterbrett könnte ich bis nach Laramy reiten...
Die Sitzkonsole ohne Elektrik in meinem seligen 735er war nicht ganz so hoch, dadurch konnte man noch ein bisschen tiefer einsinken - auf richtig langen Strecken hatte ich das ab und zu verstellt, zum cruisen war das super.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 06:21   #4
Ich habe, wenn moeglich, beide Arme am Steuer.
Also kein Problem.
Bei HOMER gelten natuerlich andere Gesetze
Alt 16.08.2005, 09:33   #5
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Genau! Da heißen die Arme ja auch Tentakeln!!
Aber Spaß beiseite und trotzdem nicht lachen. Ich mußte tatsächlich erstmal rausgehen und testen, wie das bei mir ist. Also in der aktuell für mich besten Sitzposition und meinem M-Serie-Lenkrad, kann ich auch nicht den Arm auf die Türstütze legen und gleichzeitig lenken, obwohl ich (so hoffe ich zumindest) für meine 182cm Körpergröße, normal-lange Arme habe. Bei normalem Lenkraddurchmesser sollte es aber eventuell gehen. Werde mal versch. Sitz- und Lenkradpositionen testen.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 10:20   #6
Audi.V8
Benutzerbild von Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Das geht mir genauso, ich bin auch so ein linke Hand auf Türverkleidung eine Hand Lenker
Ich habe für meine Lenk und Sitzgewohnheiten noch keine Optimale Liegefläche für den linken Arm gefunden. Aber meine Fahrgewohnheiten kann ich auch nicht so richtig umstellen. Die rechte Hand brauch ich einfach frei, um am Tempomat oder am Radio oder an der Fr.... rumzuspielen... Oder zu rauchen, oder zu trinken....
Eh jetzt wieder jemand schimpft, ja es gehören beide Hände ans Lenkrad, und hab ich auch in der Regel... trotzdem ist die Linke Hand meist die "lenkende" Hand.
Nach 250 - 300 km kann man den Ellebogen kaum noch bewegen, in meinem Audi V8 war die Auflagefläche der Türverkleidung breiter, da war das deutlich bequemer
Aber man will ja nicht meckern....
Audi.V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 11:13   #7
AILL
Volker
Sollte ich da was übersehen haben? Lenkradpositionen? ***schäm***
Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil, ich versuchs mal wieder mit der Bedienungsanleitung...
Andreas
Alt 16.08.2005, 11:17   #8
Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Das Lenkrad lässt sich (zumindest in meinem) nur Axial verstellen, bringt nicht wirklich was
...ciu...
Alt 16.08.2005, 12:02   #9
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wieso läßt man den linken arm nicht raushängen richtung fuchsschwanz ....oh ne mist falsches forum
gruß
manni
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 12:06   #10
Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Zitat von bigpig
moin
gruß
manni
Würd ich ja, aber macht sich bei 200 so blöd... Die Eiszapfen am Ellebogen sehen auch wirklich immer albern aus
...ciu...
Gas-Antrieb: LPG - Gas Umbau beim E38. Wohin mit dem Tankstutzen??? Oberjoschi BMW 7er, Modell E38 26 15.04.2012 18:24
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 19:38
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Interview mit Ralf Schumacher vor dem GP Östereich Christian Motorsport 0 12.05.2003 20:08
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
