			25.08.2005, 10:06
			 Some say...
		Bei Wechsel von alt auf neu (Rädchen auf Tasten) immer codieren lassen.
			25.08.2005, 10:51
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
		Hatte auch das mit den beiden liegenden Rädchen und es gegen das allerneuste getauscht. Bei mir blieb kein Kabel übrig.
Daniel
			25.08.2005, 11:13
			 Hoher Priester
					Zitat von Thomas69
				Hallo zusammen!
Der Einbau war einfach, obwohl ich nun einen Stecker übrig habe. Das wird wohl für die Standheizung sein, die ich nicht unbeding brauche.
 Ich will die Standheizung!     Brauchst ja eh nich und mir is kalt!
Muß ich mal testen ob es beim Start noch aus ist wenn vorehr ausgestellt.
			25.08.2005, 16:16
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
				bei mir....
		gehts auch immer wieder an... hat aber nix mit dem codieren zu tun, weil meiner codiert worden ist.
Codieren musst Du sowieso, da dein altes BT eine Restwäremetaste hatte und das neue BT die MAX Taste hat.
Sonst scheint aber alles "normal" zu sein.
Und... bei mir war auch kein Stecker übrig.
Gruß blue7
			25.08.2005, 18:23
			 Mr. Diesel
Gruß blue7
 weil du wahrscheinlich auch keine Standheizung hast!
mfg Benni
			25.08.2005, 19:51
 Vielen Dank für die Infos (Dank an alle, die antworteten).
Bei meinem "neuen" Bedienteil steht aber "Rest" auf der  Taste genau wie beim "alten" Bedienteil. Was ist der Unterschied zu "Max"?
Thomas
			25.08.2005, 20:31
				na...
		REST : Bedeutet, dass Du bei stehendem Fahrzeug und ausgeschaltetem Motor noch die RESTwärme nutzen kannst. Gebläse bleibt an bis eine bestimmte Temperatur unterschritten ist.
MAX : Diese Taste schaltet alles auf MAXimum und Klima bei. Dient dem schnellen Belüften / Enteisen etc...
Gruß blue7
