26.08.2005, 15:42
Standheizer
Such Verstärker
ich habe hinten im Kofferraum ein Soundbord eingebaut. Das kann man mit 2X150Wall belasten.
Mein Autoradio hat 4X80 Watt (Sinus?)
Habe keine Chinchkabel verlegt (will es auch nicht tun)
Habe so einen Adapter, wo man die normalen LS-Kabel anschließen kann und am anderen ende dann 2 Chinchstecker sind.
Könnte also einen Verstärker anschließen.
Nun meine Frage:
Ich suche einen einfachen und günstigen Verstärker, wo ich nur +12V und masse anschließen muss.
Und dann meine 2 Chinchstecker in den Verstärker stecke und auf der anderen Seite meine 4Kabel (2X2) an das Soundbord anschließen kann.
Gibt es so was?
Gruß Holger
26.08.2005, 15:53
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
verstärker kosten heute doch nix mehr.
Fast alle Verstärker haben auch ein "HighPower" eingang wo die normalen Lautsprecherausgänge benutzt werden können....
Ich benutze das auch , aber für mein Subwoofer, da ist der Klang völlig unwichtig.
Aber es geht auch für normale Anlagen , aber ein Preis wird das System nicht bekommen
26.08.2005, 16:54
Ein Autoradio mit 4x80 Sinus (vieleicht für ca. 1 nano sekunde und 100% Klirrfaktor  ) gibt es auf dem Markt nicht.
Real sinds bei einer Spannung von 14 V ca. 4x15 Watt Sinus. Verstärker gibst wie "Sand am Meer", ich würde mir ein Verstärker vom Markenhersteller kaufen. Ca. 50W Sinus pro Kanal sollte es haben reicht in der Regel auch aus.
Achte mal beim Kauf auf die Sicherung vom Verstärker, dann kannst ungefähr ausrechnen was Maximal an Leistung möglich ist.
Als Bsp:
Verstärker mit 50A Sicherung.
Macht P=U*I=50A*14,4V=720W
720W/4=180W Max pro Kanal und Rechne mal mit einem Wirkungsgrad von 70% (also-30%) sind 126 W Pro Kanal Max. und davon die Hälfte ist ungefähr
die Sinus Leistung also 63 Watt.
Das ganze dient nur zur Orientierung, also last euch nicht Ver*****en vom verkäufer.
26.08.2005, 21:12
Hoher Priester
[quote=Doug]Hi,
/QUOTE]
Die WENIGSTEN Verstärker haben solche Eingänge. Crunch P-Serie z.B.
26.08.2005, 21:57
Fahrzeug: 730i R6
[quote=TomS]
/QUOTE]
Na das bezweifel ich aber .........
Geändert von Doug (26.08.2005 um 22:15 Uhr).
26.08.2005, 21:57
Fahrzeug: BMW 740IAL(E38), Mini Cooper S (05.07)
Hallo Nesi!
So einen Autoradio wird es auch nie geben!
Alle Achtung!
Sehr gute Fachkenntnisse, diese Formel weiss nicht jeder!!!!!!!!!!!!!
Blackmanzi
27.08.2005, 11:40
† August 2007
Hi nesi
muss dir voll und ganz zustimmen, mit einer einfachen Endstufe an 12V sind 4 Watt möglich, in Brückenbetrieb ist es das 4 fache und das an 2 Ohm, nur wer hat schon 2 Ohm Lautsprecher? All diese Angaben sind nur Augenauswischerei, weil die Leute GROSSE Zahlen hören wollen, dazu gibt es noch die PMPO, um noch grössere Zahlen nennen zukönnen, aber die meisten fallen darauf rein.
Es gibt auch neue Techniken, die intern die Spannung verdoppeln, aber mehr als 20 Watt ist auch nicht machbar, nur duch die Schaltnetzteile kann man(n) höhere Spannungen für grössere Leistungen zaubern.
Gruß Reinhard
27.08.2005, 12:41
Hoher Priester
Darüber hinaus würde ich heuzutage nur noch digitale Endstufen empfehlen.
Ein paar Vorteile gegenüber analogen Geräten
-höherer Wirkungsgrad
-kompakte Bauform
-geringes Gewicht
-mehr Schalldruck pro Watt
-Spannung stabil (kein Einbruch bei tiefen Frequenzen wie bei analogen)
-höhere Lautstärke bei gleicher elektrischer Leistung
-reaktionsschneller sehr dynamische Wiedergabe
-hohe Detailtreue
-gute Bühnenabbildung
-geringere Wärmeentwicklung
27.08.2005, 15:16
Standheizer
Mein Autoradio ist
BOSS RDS-4700 MP3Und da steht Maximale Ausgangsleistung 80WattX4 Kan.
Ob das stimmt weiss ich natürlich nicht.
Aber der Sound ist nicht schlecht.
Ich will aus meinen Soundboard halt nur mehr bums.
Ohne viel Kabel verlegen.
Technische Daten:
• Ausgangsleistung max: 4x80 Watt
• 4-Kanal Line-Out
• CD-R / RW kompatibel
• Wechslersteuerung für CDC 3000
• MP3-Wiedergabe
• MP3-ID-3 Tag- Funktion
• MP3-Text
• Multi-Colour-VFD-Display
• 18 FM-Stationsspeicher
• Pll-Tuner
• RDS
• voreingestellter Equalizer (Pop, Klassik,...)
• Subwoofer-Vorverstärker-Ausgang
• ISO-Anschlüsse
27.08.2005, 15:42
Fahrzeug: 730i R6
Conrad !
Billig, einfacher Anschluss, alles was du brauchst, und hat ein wenig Bums
4-KANAL-AMPLIFIER BL-960
Artikel-Nr.: 379063 - 62
Prinzip 4-Kanal
Sinus Ausgangsleistung 4 x 120 W
Musik Ausgangsleistung 4 x 240 W
Sinus Leistung gebrückt 2 x 240 W
Impedanz 2 Ω
Frequenzbereich 10 - 40 000 Hz
Abm. (B x H x T) 286 x 52 x 264 mm
Gewicht 2,7 kg
Preis nur 69,95 EUR
Die neue Blaster-Serie vereinigt die klassischen Eigenschaften aller Conrad-Produkte.Höchste Qualität, höchster Gebrauchsnutzen und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit typischen Design und innovativer Power-Technik. MOSFET PWM-Schaltnetzteil mit Softstart, regelbarem Hoch- und Tiefpass, High-Level Input, Bass-Boost.
