28.08.2005, 16:00
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
BC einbauen...?
Kann ich in meinen 730i E32 einfach die Analoge Uhr ausbauen und einen BC einbauen...? Also liegt der Kabelbaum schon für den BC und welche BC's passen überhaupt in den 730i?
28.08.2005, 17:15
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Nein, denn wenn Du eine analoge Uhr hast, dann hast Du evtl. nicht den passenden Kabelbaum.
Schau mal unter www.e34.de im Bereich Schrauberecke bei den Tipps und Tricks. Wenn Du danach nicht alles weißt und alle Fragen beantwortet sind, kann Dir hier auch niemand mehr helfen.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
28.08.2005, 17:55
Individualist
Werde morgen mal nachschauen wie es hinter der Uhr aussieht...! Erstmal danke für den Link!
28.08.2005, 17:55
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
also meines Wissen liegt in unseren Bimmern immer der grosse Kabelbaum, somit einfach die Küchenuhr raus und den BC rein. Abeerrr Du musst dann noch den Lenkstockhebel mit BC funktion einbauen und unter der Rücksitzbank den grünen Stecker Brücken sonst läuft er nicht.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
28.08.2005, 18:08
Individualist
Andy
Also wenn der große Kabelbaum liegt wäre ja richt gut..., aber ich müsste dann den Blinkhebel (wenn ich mich jetzt richtig informiert) austauschen und noch etwas überbrücken??
28.08.2005, 18:20
Nein, der BC läuft auch ohne Lenkstockhebel. Der ist kein Muß.
Das mit der Brückerei ist ohne weitere Erläuterung auch nicht ganz korrekt.
Wenn Du DWA (Alarmanlage) hast, brauchst Du nix brücken. Hast Du sie nicht, gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Meiner Meinung nach die einzig wahre weil nicht gebastel: Bei Ebay oder aus nem Schlachter für ein paar Euro ein Alarmhornrelais besorgen. das wird unter der Rücksitzbank einfach eingesteckt. Bums und fertig.
2. Den Stecker unter der Rücksitzbank brücken. Meiner Meinung nach nicht optimal, denn 7er-Fahrer fahren wegen Tuning-Teilen ja auch nicht in den Baumarkt. Ich jedenfalls möchte kein Auto fahren in dem so halbherzige Lösungen wie gebrückte Stecker verbaut sind.
28.08.2005, 18:22
Ach ja, desweiteren passt der große BC nicht in den vorhandenen Einbaurahmen. Wieder 2 Möglichkeiten, die die selben Kategorien erfüllen.
1. Bei Ebay oder aus einem Schlachter den passenden Einbaurahmen kaufen und es richtig machen.
2. Den vorhandenen Einbauschacht hinten zusammenschneiden und den BC irgendwie reinpfriemeln.
28.08.2005, 18:23
Ringebändiger
genau richtig  . Den Lenkstockghebel brauchste nicht unbedingt aber brücken musst Du schon. Wie gesagt ist unter der Rückbank ein grüner Stecker. Entweder holst Du dir das Relaismodul dafür kostet beim freundlichen 32,60€ und trägt die Teile-Nr.: 65811378027 oder Du brückst mit einen Kabel mit einer Sicherung von 10Ampere.
Andy
28.08.2005, 18:37
Individualist
Habe aber eine DWA die einwandfrei funktioniert..., also brauche ich nix brücken wenn ich den Beitrag von Homer76 richtig gelesen habe?
28.08.2005, 18:51
Ringebändiger
ja wenn eine DWA drin ist dann brauchst Du nix zu brücken. Nur den Einbaurahmen für den BC und bei bedarf den Lenkstockhebel.
Andy
