28.08.2005, 18:10
Hoher Priester
Zitat von jakeblues
Kann es sein, dass die Schrauben der Ölpumpe lose geworden sind und sich die Pumpe gelöst hat? (Wurde noch nie geprüft.)
Jake
Hm, verrätst Du auch warum das nicht geprüft wurde?
hört sich nämlich leider nach Ölpumpe an.
28.08.2005, 18:36
Fahrzeug: 728iA (09/96, E38); Yamaha XJ600S Diversion + XT550
Zitat von jakeblues
mein 730i BJ. 95 190000km hat heute "STOP! Öldruck Motor" geschrieben.
Ich bin daraufhin natürlich stehengeblieben, habe die Motorhaube aufgemacht und mir ist ein "Öliger" Rauch entgegengekommen.
Beim nochmaligen Starten (nach ca. 30 min.) kam auf einmal ein klapperndes Geräusch aus dem Motor. Seitdem habe ich nicht mehr gestartet.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, Danke!
Jake
Uuuups!?
Na denne hoffe ich mal, das das nicht ein echter Lagerschaden ist!
Deinen Ausführungen nach zu urteilen würde ich es dafür halten!
Die Ölpumpe würde ich trotzdem prüfen (lassen)!!
Ansonsten: RIP! :-
Holger
Holger
 Nichts ist so stetig wie der Wandel
UND(!!!)
 Wer alles anders, aber nichts besser macht  , sollte besser was anderes machen!!
28.08.2005, 20:02
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Jake
Schau mal schnell unter Tipps und Tricks die Anleitung an für den Ersatz der
Oelwannendichtung, dann weisst Du wie es bei der Oelpumpe aussehen sollte.
Motor nicht mehr starten, und Oelwanne abnehmen, Du siehst dann gut, was los ist.
Geändert von E32E38 (28.08.2005 um 20:12 Uhr).
28.08.2005, 20:06
Fahrzeug: 740i
Oelwannendichtung, dann weisst Du wie es bei der Oelpumper aussehen sollte.
hallo e32e38,
hast da vielleicht den direkten link dazu? also habe sogut wie alle wörter dazu probiert es findet nichts.
28.08.2005, 20:15
Zitat von BMW730iStgt
hallo e32e38,
Sofort, ist unter Tipps und Tricks, nicht Suchfunktion.
Oelwannendichtung
28.08.2005, 20:43
Fahrzeug: 740i
da hatte ich garnicht nachgeschaut.
danke für die schnelle hilfe.
wünsche allen eine schöne woche
31.08.2005, 09:27
ich habe jetzt die Ölwanne abgeschraubt, aber es waren nur ein paar Schrauben locker. Aber nichts ungewöhnliches.
Die Kette, die Ölpumpe antreibt ist aber locker! Soweit ich gesehen habe, kann man diese aber nicht spannen, oder?
Kann es sein, dass das Geräusch von der lockeren Kette her kommt?
Denn warum soll bei einem ev. Lagerschaden der Öldruck auf einmal weg sein?
Bitte um eure Hilfe, Danke!
Jake
31.08.2005, 09:33
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Das ist schon schlimm genug!
Die Kette muß ein Spiel von ca. 1cm haben. Sie läßt sich einstellen.
Jake
Es kommt darauf an wie lose sie ist. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, daß dadurch ein klappern zu hören ist.
Die andere Frage ist, warum er gequalmt hat.
