Alt 28.08.2005, 19:06   #1
jakeblues
Frage Motorschaden?Öldruck Motor! Bitte um Hilfe!!
mein 730i BJ. 95 190000km hat heute "STOP! Öldruck Motor" geschrieben.
Ich bin daraufhin natürlich stehengeblieben, habe die Motorhaube aufgemacht und mir ist ein "Öliger" Rauch entgegengekommen.
Beim nochmaligen Starten (nach ca. 30 min.) kam auf einmal ein klapperndes Geräusch aus dem Motor. Seitdem habe ich nicht mehr gestartet.
Kann es sein, dass die Schrauben der Ölpumpe lose geworden sind und sich die Pumpe gelöst hat? (Wurde noch nie geprüft.)
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, Danke!
Jake
Alt 28.08.2005, 19:10   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Jake
Hm, verrätst Du auch warum das nicht geprüft wurde?
hört sich nämlich leider nach Ölpumpe an.
Alt 28.08.2005, 19:36   #3
Holgi728i
Benutzerbild von Holgi728i
Fahrzeug: 728iA (09/96, E38); Yamaha XJ600S Diversion + XT550
Jake
Uuuups!?
Na denne hoffe ich mal, das das nicht ein echter Lagerschaden ist!
Deinen Ausführungen nach zu urteilen würde ich es dafür halten!
Die Ölpumpe würde ich trotzdem prüfen (lassen)!!
Ansonsten: RIP! :-
Holger
Holger
Nichts ist so stetig wie der Wandel
UND(!!!)
Wer alles anders, aber nichts besser macht , sollte besser was anderes machen!!
Holgi728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 21:02   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Jake
Schau mal schnell unter Tipps und Tricks die Anleitung an für den Ersatz der
Oelwannendichtung, dann weisst Du wie es bei der Oelpumpe aussehen sollte.
Motor nicht mehr starten, und Oelwanne abnehmen, Du siehst dann gut, was los ist.
Geändert von E32E38 (28.08.2005 um 21:12 Uhr).
Alt 28.08.2005, 21:06   #5
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Oelwannendichtung, dann weisst Du wie es bei der Oelpumper aussehen sollte.
hallo e32e38,
hast da vielleicht den direkten link dazu? also habe sogut wie alle wörter dazu probiert es findet nichts.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 21:15   #6
E32E38
Zitat von BMW730iStgt
hallo e32e38,
Sofort, ist unter Tipps und Tricks, nicht Suchfunktion.
Interner Link) Oelwannendichtung
Alt 28.08.2005, 21:43   #7
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
da hatte ich garnicht nachgeschaut.
danke für die schnelle hilfe.
wünsche allen eine schöne woche
Alt 31.08.2005, 10:27   #8
jakeblues
ich habe jetzt die Ölwanne abgeschraubt, aber es waren nur ein paar Schrauben locker. Aber nichts ungewöhnliches.
Die Kette, die Ölpumpe antreibt ist aber locker! Soweit ich gesehen habe, kann man diese aber nicht spannen, oder?
Kann es sein, dass das Geräusch von der lockeren Kette her kommt?
Denn warum soll bei einem ev. Lagerschaden der Öldruck auf einmal weg sein?
Bitte um eure Hilfe, Danke!
Jake
Alt 31.08.2005, 10:33   #9
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Das ist schon schlimm genug!
Die Kette muß ein Spiel von ca. 1cm haben. Sie läßt sich einstellen.
Jake
Es kommt darauf an wie lose sie ist. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, daß dadurch ein klappern zu hören ist.
Die andere Frage ist, warum er gequalmt hat.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 10:42   #10
jakeblues
Sie hat ein Spiel von ca. 1-1,5 cm. Also kann es das auch nicht sein?!
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Motorraum: Hilfe Hilfe mein wagen springt nicht an Ferhat79 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 17:28
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
