| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.09.2005, 20:13 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-750I (1992) und VW Polo BlueMotion (2012)
				 sitzheizung nachrusten
 hallo
 ich hab ein 750i und mit memory sitze und lordose wolte sitzheizung nachrusten.
 hab mir gedacht das ich nur die zwei heizmate und ein schalter notig hab.
 jetz hab ich alles eingebaut und passiert nichts.
 brauch ich da mehr teile? ist das kabel von lordose nicht fur sitzheizung obwohl die stecker dran sind fur die matte und schalter?
 die schalter leuchtet im dunkeln.
 hat da einer ein eba fur sitzheizung bei ledersitze mit memory?
 Gruss  Ron
		|  18.10.2005, 12:16 | #2 |
	| † August 2007
 Hi RonWas hast du für eine Heizung eingebaut, und welche Schalter??
 Gruß Reinhard
		|  18.10.2005, 14:32 | #3 |
	| Neues Mitglied
 hallo Reinhard
 orginal bmw heizmatte und altes model schalter.
 das problem war das relais im ruckenlehne,das fehlte
 gruss Ron
		|  18.10.2005, 14:49 | #4 |
	| † August 2007
 Hi RonWelches Bj. hast du, ab 09.90. gabs die Taster, sind Praktischer als die Schalter.
 Such beim Schlachter nach den Tastern haben den kleinen 6Pin Stecker, Das Relais brauchst dann nicht mehr.
 Gruß Reinhard
		|  30.10.2005, 06:42 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Reinhard
 ich mochte jetzt auch sitzheizung nachrusten im beifahrer sitz aber ich hab noch das alte kabel drin , kan man dan auch die neue tipschalter benutzen? wen ja wie muss ich die anschliessen.
 Gruss Ron
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
