05.09.2005, 12:46
Fahrzeug: 735i
Brauche Hilfe! SoftClose/Kofferraumdeckel schließt nicht mehr
Hallo brauche Eure Hilfe bzw. Rat!
Folgendes Fehlerbild:
Bei meinem 7er lässt sich der Kofferraumdeckel mittels des roten Schalters/Taster im geöffneten Kofferraumdeckel nicht mehr schließen.
Das Öffnen des Koffraumdeckel funtioniert problemlos (Fernbedienung bzw. Tip auf Kofferraumschloss).
Es tut sich nichts/man hört einfach gar nichts.
Was noch auffällt: Nach der 3.ten Betätigung des roten Tasters hört man die Hydraulik anlaufen um den Kofferraumdeckel zu öffnen. Er öffnet auch wenn man den Deckel durch händisches Niederdrücken teilweise geschlossen hat.
Wenn ich den Kofferaumdeckel händisch schließe (natürlich etwas schwergängig) funktioniert auch die "Schließautomatik".
Funktionierte am Tag davor noch problemlos.
Nun ich glaube, daß der Fehler in der Ansteuerelektronik liegen dürfte ("Schließrelais klemmt").
Nun zu meiner Frage:
Hatte jemand schon so ein Problem --> Was war defekt, wie wurde es behoben ?
Wo ist die Ansteuerelektonik untergebracht?
Hat jemand einen Schaltplan bzw. ein Blockschaltbild?
lg BMW_SAM
05.09.2005, 13:09
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hast Du schon den Ölstand in der Hydraulik geprüft?
Bei meinem lag es nur daran.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
20.12.2009, 19:27
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Servus ! Seit paar Tagen habe ich Problem mit Kofferraunschloss : den Deckel geht ohne Probleme zu und auf (Softclose) - aber schliesst aber nicht zu - den Bolzen unten dreht nicht und obere Hacken rastet nicht ein , wenn ich den zudrucken probiere, passiert nichts !!! Mit dem Schlüssel zusperen kann ich auch nicht - oder muss ich abwarten, bis wärmer wird.
Gruss,D
20.12.2009, 20:03
Magicland UA
Oder hat Softclose eigene Sicherung ??? Den Zapfen unten bewegt sich nicht !
20.12.2009, 20:53
Magicland UA
Weisst wirklich keiner Bescheid ?
20.12.2009, 21:07
Fahrzeug: E65 N62
Eventuel ist der Motor vom schloss eingefrohren oder ist kaputt.
ich glaube eher weniger, dass es für das schloss eine sicherung gibt aber trotzdem schau mal im batteriefach nach. nimm die wandabdeckung ab und kontrollier mal die sicherungen.
20.12.2009, 21:27
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Schon probiert?
@BMW_SAM:
Wenn Du mehrere Sekunden auf die Taste auf der Fernbedienung drückst ( Kofferraumtaste ) - was passiert dann?
@Figa:
evtl. ist hier was dabei
http://www.7-forum.com/forum/4/nachh...ung-50688.html
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
Geändert von Ralph260260 (20.12.2009 um 21:39 Uhr).
22.12.2009, 18:40
Magicland UA
Zitat von Ralph260260
Passierte nichts ! Habe dann den Kofferraumschloss ausgebaut - es war die gebrochene Feder - letzte Windung zum Ring nachgebogen- jetzt funzt alless wieder !!!!!
Gruss,D.
23.12.2009, 11:10
† 31.07.2017
Freut mich, bei mir funzt es seither ohne Probs
Gruss,D.
Es ist ein tolles Gefühl zu Weihnachten, wenn jemand auch von meinen Erfahrungen profitieren kann. Das ist ja auch der Sinn des Forums.
23.12.2009, 13:18
Deckel zu und Affe tot...
Huhu!
Das Problem habe ich auch ab und an. Abhilfe:
Kofferraum öffnen.
Abdeckung rechts über der Batterie öffnen.
Teppich Seitenwand von oben wegziehen.
Dahinter befinden sich oben zwei dicke, große, rote Sicherungen.
Diese beise rausziehen.
Paar Minuten warten.
Wieder reinstecken.
Jetzt sollte der Deckel wieder selbständig öffnen und schließen.
Funktioniert jedenfalls bei meinem Wagen immer, wenn der Kofferdeckel mal nicht will.
Ausprobieren, dann wieder melden.
Cheers!
Alexander
