12.09.2005, 19:15
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Pdc
Hallo Freunde,
offensichtlich erwischt es nach Langem auch mich mal wieder.
Mein PDC gibt einen Dauerton von sich - OHNE zu blinken im Schalter (Fehler), wenn ich den Sensor vorne,mitte,rechts abziehe, ist Ruhe - klar, denn dann ist die Steuerung ja auch fehlerhaft.
Lege ich den Finger auf diesen Sensor, so stoppt das Piepsen ebenfalls.
Hat vielleicht noch einer son Teil rumfliegen? (66 20 1 382 253), denn die Kosten um die 70 Euronen ...
Danke, Gruß Norbert
12.09.2005, 20:20
Hast du mal hingehört welcher defekt ist? Viellicht sinds ja mehrere. Seltsam aber dass es nicht blinkt.
MFG
Pimp
12.09.2005, 20:48
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@Crazy
Hier ein Beitrag wie du feststellen kannst ob deine PDC´S in Ordung sind.
PDC Test
Gruss Seven
13.09.2005, 00:18
@Seven, Pimp
Hab ich getestet, es war der richtige und nur der eine
Hab erst die Beiträge gelesen und dann gepostet. Blinken tut es manchmal auch, aber irgendwie ist der Sensor noch nicht "ganz" hin - es kündigte sich schon länger ein Defekt dieser Art an - nur heute gings gar nicht mehr.
Dieser Sensor ist der einzige, der nicht pulsiert, die anderen tuns.
Übrigens mal als Ergänzung:
Ausbau ist ohne Abnehmen der Stoßstange möglich, Einbau aber nicht - da man dann die dahinterliegende Feder mit der Steckhülse nicht auf den Sensor geschoben bekommt.
Gruß Norbert
13.09.2005, 13:26
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Leisten ab, 2 Schrauben raus, Stoßfänger 10cm vorziehen, das reicht!
"Abnehmen der Stoßstange" hört sich so dramatisch an...und das ist es beim E32 nun wirklich nicht.
Mick
13.09.2005, 13:31
OK, lösen - nicht Abnehmen - aber ganz ohne gehts nun mal nicht
Gruß Norbert
16.09.2005, 18:03
So - neuen Sensor eingebaut, alles funzt prima. Hab mich aber doch auf den A*** gesetzt - 70 Euronen für son Teil, meine Herren!
Bei der Gelegenheit habe ich mal meinen Speicher auslesen sein - dachte ich fall vom Glauben ab:
- Fehler EML (klar, hab das Gaspedal zurückrüsten lassen - war für einen Behinderten umgerüstet worden. Aber eigentlich verstellt man dabei doch nichts)
- Fehler BC (klar, hatte die Glühlampen getauscht - dazu war er ja draußen)
- Fehler Geschwindigkeitssignal (das verstehe ich nun gar nicht)
Da war bloß nix...
Aber eigenartigerweise läuft er seit dem Reset wieder ruhiger und zeiht besser
Verstehe das, wer will.
Gruß Norbert
