Alt 17.09.2005, 13:33   #1
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
Frage Wasser im Kofferraum - Total verrückt
Habe einen 735i Bj. 90 gekauft. Der Kofferraum hatte einen Geruch bei dem einen übel wurde. Wasser kam durch die Dichtung durch. Habe Kofferraumklappe am Schloß eingestellt und an dieser Stelle ist wieder Ruhe. Aber es kommt immernoch was bei normalem Regen rein. Erst hatte ich die Dichtung des Rücklichtes in Verdacht, aber die ist es nicht. Es kommt von weiter oben. Und zwar läuft das Wasser oberhalb des Metallkastens in den man das Rücklicht einsetzt rein und dann am Metall runter. Wo kann denn da was reinkommen. Es kann also nicht an der Dichtung des Rücklichtes liegen. Hatte jemand schonmal so ein Problem und weiß Abhilfe.
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2005, 11:44   #2
CK ONE
Fahrzeug: 730 i E32
Standard Wassereinbruch im Kofferraum
Hallöchen,
ich hatte das gleiche Problem und folgendermaßen gelöst.
Benötigtes Werzeug : Kleiner Hammer und Holzklotz
Den Holzklotz unter die Metallleiste auf der die umlaufende Gummidichtung für den Kofferraum sitzt legen und von unten mit dem Hammer das ganze nach oben dengeln so daß die Dichtung dann wieder höher sitzt und mit der Kofferraumklappe so abschließt das kein Wasser mehr eindringen kann.
Hilfreich ist hierbei eine 2te kleine Person die man in den Kofferraum stecken
kann (wiederrausholen nicht vergessen, wo ist übrigens meine Frau?)
die mit Taschenlampe von innen nach den Stellen fahndet wo Wasser reinkommt. (außen mit Gießkanne abgießen.)
Viel Erfolg
Ck ONE
CK ONE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EILT -Kofferraum geht nicht mehr auf. dressi BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2010 07:01
Wasser kommt aus Lüftung - was kommt jetzt? mfk BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2006 19:27
Karosserie: Rost im Kofferraum Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 10 13.02.2005 21:24
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 19:48
im kofferraum stehts wasser!!!! marek BMW 7er, Modell E32 16 04.11.2002 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
