14.04.2002, 21:16
Ich denke das es kein Problem ist den Skisack einzubauen. Normalerweise müsste sich im Kofferraum, wenn man die Verkleidung ab hat ein vorgestanztes Blech geben, was es zu entfernen gilt. Dann den Skisack einsetzten, montieren und aus-die-Maus !!
Besorgen könntest Du Dir bestimmmt so einen Skisack bei www.mobile.de unter der Katerogie "Ersatzteile/Zubehör" oder eventuell bei einem Altautoverwerter, denke ich !!
Viel Erfolg !!
14.04.2002, 23:06
hi Daniel,
besten Dank. Ich werde mir das Blech unter der Verkleidung mal ansehen. Wenn das wirklich vorgestanzt ist, sollte das andere in der Tat nur eine Frage von Zeit und Gelegenheit sein
15.04.2002, 19:28
Genau das dekne ich auch !! Viel Spaß beim Schrauben !! Daniel
26.05.2002, 09:26
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750 I E 38
hallo ich habe noch ein skisack habe ihn ausgebaut wegen bass und endstufe
26.05.2002, 12:07
@Donschotti
Waaaaaaaas?
Du hast für die Endstufe und den Sub, den Skisack geopfert?
Eine zwar klevere Lösung, jedoch suche ich (evt. unter dem Rücksitz) nach einer geeigneten Postition ohne etwas zu opfern oder verunstalten!
26.05.2002, 12:29
Fahrzeug: E32 735i.A.
Ich finde die Idee gar nicht schlecht, wenn man denn Skisack nicht braucht.
Es gibt mehrer Möglichkeiten den Sub und die Endstufe zu verstecken. Ich hab die leichtere Methode vorläufig genommen, werde aber den Skisack oder das Ersatzrad Opfern im Sommer. Hier ein Bild wie einfach es auch geht wenn man keine Lust hat
20.08.2002, 19:09
Fahrzeug: B12 (E38)
wenn der Skisack nachgerüstet wird, ist eine neue Mittelarmlehne nötig, denn die vorhandene geht nicht mehr zu (zu hoch).
Daniel
