| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.10.2002, 17:45 | #2 |
	| abnehmendes
				 re:
 Andere Rücklichter gibt es nicht für den E32 ausser die möglichkeit mit Spraydose oder demnächst umgebaute zu bekommen(über mich) es gibt für die Vorderachse federn der Firma APex!Die anzeige liegt in den gesetzlich vorgeschriebenen toleranzbereich!Gruss DD
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		|  26.10.2002, 17:48 | #3 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
 [Bearbeitet am 27.3.2004 um 19:48 von Doc] |
		|  27.10.2002, 00:04 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Tacho ist Voll-Elektronisch.
 Also kein Mechanik-Tacho (=Rundzeiger-Instrument = letztes drittel beste Anzeige).
 Abweichungen liegen wie schon gesagt im Gesetzlichen Bereich.
 Tacho eilt bei 250km/h rund 5km/h vor.
 Bei 20km/h auch rund 5km/h.
 Zwischen 50 und 100km/h Tendenz zu 10km/h-Mehranzeige.
 Alles bezogen auf Werte des Bordcomputers (BC), der die genauen, nicht
 "absichtlich-Voreilenden" (=gesetzliche Voreilung) Werte zur Berechnung des Spritverbrauchs, etc. benutzt.
 Wenn Du einen BC hast, so kannst Du ihn "freischalten" und dann per BC Digital die aktuelle Speed anzeigen lassen.
 Dieser Wert ist natürlich nur der Richtige, wenn Du fast neue Original-Größen Reifen drauf hast.
 Signatur:
		|  27.10.2002, 00:40 | #5 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Hi!
Die Abweichungen  kannst Du mit Stoppuhr oder BC-Uhr und Beifahrer(!) einfach feststellen.
Gehste auf die Bahn und fährst exakt 120km/Std,was ja 2 Kilometer pro Minute bedeutet.....
An der Strassenseite stehen ja die blauen Schilder in 500m-Abständen.
(Man kann die Schilder schön über die A-Säule der Beifahrerseite anpeilen.Schild trifft A-Säule,Beifahrer
drückt die Uhrentaste)
Fährst also die 2 km und schaust dann mal nach,was Deine Stoppuhr anzeigt.
War´s länger als 1 Minute,warst Du langsamer als 120 und umgekehrt.
Die Abweichung in Sekunden pro Minute kannst Du dann prozentual auf die Tachoanzeige umrechnen.
Also 10% Zeitabweichung gleich 10% Tachoabweichung.
Läßt sich auch mit 60 oder 180 oder 240 machen....
Iss´n bischen Tipperei auf´m Taschenrechner,aber dann hast Du absolute Sicherheit.
EGAL,welche Räder Du drauf hast o.ä.(Wintersocken oder Sommerpuschen)
FF = Viel Vergnügen
Artur
[Bearbeitet am 26.10.2002 von knuffel]
Knuffel
		|  27.10.2002, 18:07 | #6 |
	| Gast |
 Mein Tacho geht 9 vor (735 / BJ 89) |
		|  27.10.2002, 18:22 | #7 |
	| Gast |
 Hmmm ich weiss ja nicht wie genau GPS ist, aber bei mir zeigt der iPAQ mit Navi eine im Durchschnitt 12 km/h langsamere Geschwindigkeit als der Tacho.
		|  27.10.2002, 19:00 | #8 |
	| † 2023
		| Orginal gepostet von uschatko Hmmm ich weiss ja nicht wie genau GPS ist, aber bei mir zeigt der iPAQ mit Navi eine im Durchschnitt 12 km/h langsamere Geschwindigkeit als der Tacho.
 |  Tach auch!
GPS ist dafür absolut ungeeignet.
Du verlierst immer kurzzeitig den Kontakt zu den Satelliten.
Zwar nur kurz,aber das reicht für eine erhebliche Abweichung....... |
		|  28.10.2002, 08:12 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
		| Orginal gepostet von knuffel
	Tach auch!Zitat:
 |  So pauschal stimmt das nicht. Es hängt auch viel vom Gerät, der verwendeten Software und der Filterung ab. Natürlich kann man so nicht die Beschleunigung 0-100 vernünftig messen, ab konstante Geschwindigkeiten werden hervorragend genau (Abweichung < 1 km/h). Aber wie gesagt, nur wenn das Gerät vernünftig filtert.
Viele Grüßr, RR |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
