			27.09.2005, 21:17
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
				Beifahrer Fensterheber automatisch
		gibt es eine möglichkeit bei der beifahrerseite die scheibe
automatisch hochfahren zu lassen so wie bei der fahrertür
also ohne lange drauf zu halten ??
hat das jemand schonmal umgeändert??
mfg Neon
			28.09.2005, 00:30
			 V8 Connaisseur
		HI,
gibts IMHO original nicht, wegen der Einklemmgefahr. Beim Fahrer hat man das wohl anders gesehen, da hier ja zumindest nur einer sitzen sollte, der einen Lappen hat und damit über eine gewisse Reife verfügt, da kein Einklemmschutz vorhanden ist.
Bei neueren Autos hat man gleich einen Einklemmschutz vorgesehen (meist Kontaktleiste  oder Stromüberwachung des Hebermotors, was übrigens gar nicht so einfach ist: Hier hat man über verschiedene Temperaturen und verschiedene Verscheißzustände Stromkennlinien im Versuch erfaßt, diese dem Steuergerät einprogrammieret, welches dann schnell zuerst mal die zutreffende Kennlinie ermitteln muß und dann die als gültig erachtete im Vergleich mit der tatsächlichen überwachen muß. Liegt der Strombedarf plötzlich soundsoviel über der Kennlinie geht man von einem eingeklemmten Objekt aus und läßt die Scheibe wieder ein Stück öffnen).
Einklemmversiuche macht man gerne mit Karotten im Fingerdurchmesser. Diese sollten nicht geknickt oder gar druchtrennt werden (durch die nach oben laufende Scheibe).
Harry
			28.09.2005, 02:36
		Gibt es in USA bei Bavarian Autosport. Gibt mal diese Bestellnummer oben links bei denen in der linken seite ein.
BMW2T
Add the convenience of 'one touch' windows or sunroof to any BMW. Fully compatible with any factory BMW power window system. Simply tap the switch once and the window with travel all the way up or down. There's never any need to mount additional switches because Autoloc's BMW2T works with all BMW factory window switches. The BMW2T may be used with any remote control devices that operate your windows.
$ 119.95 fuer 2 Fenster
  http://www.bavauto.com/shop.asp
			28.09.2005, 06:52
		also kann man sich das nicht irgendwie umbaun oder so ??
´wo sitzt eigendlich dir regelung dafür im auto??
mfg neOn
			28.09.2005, 07:15
		steht detailliert auf meiner Seite unter ZKE, Punkt 11 mit Plan.
Grundsaetzlich und einfach ausgedrueckt:
Schalter>GM>RM>motor
Das GM gibt nur die Befehle aus und das RM fuehrt es aus.
			28.09.2005, 13:31
		leider komm ich da nicht rein also der link fehlt bei deiner seite
			28.09.2005, 18:18
			 Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
			28.09.2005, 18:38
				neon
		das ist auf meiner Seite, da gibt es keinen Link.
Aber evtl. fehlt bei deinem PC die Einstellung dazu.
OJ in Norwegen hat das von mir kopiert und in einer anderen Form ins web gestellt. Hier 8MB
   http://ow.no/images/stories/files/zke.pdf
			28.09.2005, 22:18
		vielen vielen dank erstmal
