Alt 30.09.2005, 14:11   #1
Der Makler
Fun and 7
Fahrzeug: 730d E38
Breites Grinsen Heckklappen-Hydraulik funzt wieder, danke Uwe.F.
Dank 7er Forum habe ich einen Experten für die Heckklappenhyraulik direkt in meiner Nähe gefunden. Uwe F. hat spezialwerkzeug gebastelt, da er den Fehler selbst schon mal hatte. Der Freundliche wollte direkt die ganze Anlage austauschen (ca. 800 Euronen). Uwe.F. hat mir schnell und perfekt geholfen; kostete 25 Euronen für Hydrauliköl (man muss doppelt so viel kaufen wie man zum Befüllen braucht- natürlich beim Freundlichen ). Heckklappe öffnet und schließt wieder einwandfrei, leise und bequem. Musste halt nur mal Öl nachgefüllt werden.
7er, nie mehr weniger
Der Makler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 22:24   #2
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Na - bei so viel Lob komme ich ja wohl nicht drum herum, mein "Spezialwerkzeug" auch mal zu zeigen
Ich hoffe, dass der Dateianhang sichtbar ist...
Dateityp: jpg oelkaennchen.jpg (14,6 KB, 359x aufgerufen)
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 23:27   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
aha. spezial-öl-einfüller für versteckte Behälter.
Alt 01.10.2005, 05:24   #4
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ich hatte damals die Isolierung von einem Erdungskabel genommen und zum befüllen eine leere Flasche Türschlossenteiser Aber bis ich erstmal die Befüllschraube gelöst hatte sind mir 2 Inbusschlüssel abgebrochen
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2005, 12:00   #5
Uwe.F.
Ja, die Schraube sitzt sehr fest, da muss man aufpassen dass das Imbus-Loch beim Aufdrehversuch nicht "rund" wird.
Das Loch für den Imbus-Schlüssel ist sehr tief (tiefer als bei einer normalen Imbus-Schraube), und der Schlüssel sollte möglichst tief eingedrückt werden.
Beste Grüße,
Uwe
Alt 01.10.2005, 14:21   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
@Uwe.F.
Hast DU auch ein Foto, auf dem man erkennen kann welche Schraube es ist?
Greets
RS744
Alt 01.10.2005, 15:16   #7
Bully-BMW
Fahrzeug: 530D 4/2014
Zitat von Der Makler
...Musste halt nur mal Öl nachgefüllt werden.
Hallo Hai ,
das müßtest Du mal dem freundlichen, am besten mit Foto vom Uwe, auf die Nase binden. Für Öl nachfüllen ca 800 €
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Bully-BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2005, 22:08   #8
Uwe.F.
@RS744
Hier sind Fotos von der Pumpe und der Schraube.
Die Pfeile weisen auf die Position der Schraube zum Nachfüllen und auf den Punkt, wo der Ölstand abzulesen ist. Wie man sieht, ist mein Ölstand minimal oberhalb des Maximums.
Beste Grüße,
Uwe
Dateityp: jpg Einfuellstutzen.jpg (96,2 KB, 877x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schraube.jpg (32,9 KB, 296x aufgerufen)
Alt 01.10.2005, 22:16   #9
RS744
Die Pfeile weisen auf die Position der Schraube zum Nachfüllen ...
Thanks, Uwe,
und nach dem Auffüllen soll man eine neue Schraube und Dichtung aus dem Set einsetzen, richtig?
Greets
RS744
Alt 01.10.2005, 22:37   #10
Uwe.F.
Zitat von RS744
...nach dem Auffüllen soll man eine neue Schraube und Dichtung aus dem Set einsetzen, richtig?
Ja, sagt BMW. Ich habe schon zum zweiten Mal nachgefüllt (kurz nach Kauf 40 ml (mehr hatte ich nicht), und nun bis zum Maximum), und weder Schraube noch Dichtung gewechselt. Also: geht doch
Komfortschaltung Fensterheber funzt nicht BayernRider BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
