Alt 01.10.2005, 21:44   #1
loboy
Standard Wieviel hält die Kopfdichtung im 750i aus?
Hallo!
Hatte gestern ein Problem mit meinem 750i 10/95...Die Temp ist kurz vor den roten Bereich gegangen. Laut BC immer zw 120 und 129°.. Wasser war auch nimmer so viel da. Mußte insgesamt 6l nachfüllen. Das hatte ich auch schon mal vor einiger Zeit. Er hat jetzt knapp 190tkm weg. Problem was mir Angst macht ist, daß ich heute nachdem ich das Wasser nachgefüllt hatte, ganz wenig Öl-Wasser-Schleim am Deckel hatte. Habs dann abgewischt und bin mal mit etwas höherer Drehzahl gefahren. Dann hatte ich gar nichts mehr dran.
Frage: Wieviel Grad hält denn die Kopfdichtung maximal aus?
loboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2005, 21:59   #2
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Viel Spass beim Kopfdichtung wechseln!!
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2005, 23:25   #3
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Also wie bei mir die Wasserpumpe kaputt war, war die Temperatur auch kurz fast im roten Bereich, die Kopfdichtung muss das auf jeden Fall aushalten!
Überhaupt soll die Kopfdichtung nicht sehr anfällig sein beim V12 laut meinem Händler
Solange dein V12 keine "Nebelmaschine" ist fehlt der Dichtung nichts!
mfg, kj.
Geändert von KJ750IL (01.10.2005 um 23:32 Uhr).
Alt 01.10.2005, 23:25   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von loboy
Hallo!
Es scheint, das in Deinem Fall nicht viel genug! Leider fuer Dich, weil Du wirdst eine Menge fummellige Arbeit vor sich haben...
Alt 01.10.2005, 23:29   #5
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
.......aaaaha
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 11:18   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von loboy
Hallo!
Zieh doch mal den Oelmessstab raus, wie sieht's aus
Was meinste, wo 6Liter Kühlerflüssigkeit verschwinden
Alt 02.10.2005, 11:43   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Also mal kurz Temperatur im roten Bereich muss drin sein.....wenn allerdings 6 Liter Wasser gefehlt haben, dann war das sicher nicht kurz.
Ums Wechseln wirst Du wohl nicht mehr herumkommen.
Alt 02.10.2005, 12:26   #8
E32E38
Ja Red, war mal kurz im roten Bereich
Da hast Du recht, das ist käse, nur schon etwas Luft im System und der
CC mach "Ploing" Kühlwasserstand kontrollieren.
Das kommt mir doch "spanisch" vor.
Alt 02.10.2005, 14:13   #9
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
wenn Du in nächster Zeit immer wieder Kühlwasser auffüllen musst, solltest Du auf jedenfall die Kompression des Motors überprüfen. Wenn tatsächlich eine der Dichtungen hinüber ist wird die Kompression auf 1 oder mehreren Zylindern deutlich niedriger sein. Weißer Schleim (Wasserablagerungen)am Öldeckel sind auf jedenfall kein gutes Zeichen. Wenn Dichung defekt dann beide Köpfe wechseln mit Planen der Dichfläche und Ventile neu einschleifen. Wenn man schon mal alles in der Hand hat sollte man auch diverse Sachen gleich mitmachen. Ich habe z.B. meine Ein + Auslasskanäle, Saugbrücken, Abgaskrümmer Brennräume und Ventile etwas strömungsgünstiger gestaltet. Köpfe wurden bei mir 2/10 geplant.
ASS
Alt 02.10.2005, 14:47   #10
E32E38
ASS
@ASS
Mach Dich doch mal schlau, was BMW bei mir "gewerkelt" hat, dass die
Kühlwassertemperatur auf 98Grad regelt, ich habe vor dem Sommer ne
neue Wapu und nen neuen Thermostaten einbauen lassen, hatte keine
Probleme, aber bei über 200'000KM kann man mal was wechseln.
Ich bin zwar froh, der Freundliche weiss aber von nicht's
Ist jetzt natürlich absoluter Idealzustand, der Visko läuft überhaupt wenn
(Stau) nur ganz kurz, die Temperatur kommt dann gleich von 102Grad auf
94 Grad runter und regelt dann auf 98Grad konstant hoch.
Dumm nur für alle Freundlichen, dass man den CC freischalten kann, an der
Anzeige für die Kühlmitteltemperatur sieht man natürlich nicht's, der Zeiger
steht ja immer in der Mitte.
Wieviel PS bekommt der 750i mit Chiptuning ???? harald750 BMW 7er, Modell E32 25 19.05.2008 11:58
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 22:15
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 13:38
750i vs. 740i - wieviel Power mehr? WD BMW 7er, Modell E38 18 08.06.2004 21:28
Wieviel Ölmenge hat der 750i eigentlich? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2002 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
