Alt 06.10.2005, 10:52   #1
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Standard Welche Zündspule hat mein 730i ?
nachdem mein bimmer ruckelt ohne Ende (s. andrer Tread hier), kommt mir die Befürchtung dass es vielleicht die Zündspule sein könnte ??
Welche kann ich nehme.. ist das ein ganz normale und wie teuer kommt sowas ???
Jogi
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2005, 10:59   #2
Georgie
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
"Normal" ist die schon, aber halt BMW spezifisch, ich hab sie damals nicht im normalen Ersatzteihandel bekommen und selbst BMW musste sie bestellen.
Georg
Georgie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2005, 11:11   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Es passt auch die vom 12er, ich hatte damals eine gebrauchte bekommen, zündet seit über einem Jahr einwandfrei.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.10.2005, 11:28   #4
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Jogi,
habe beim 735er kürzlich vorsorglich die Zündspule gewechselt,
die alte ist allerdings noch in Ordnung. Müßte mal nachschauen, ob ich die
noch habe. Beim R6 gibt es 2 verschiedene Zündspulen, meiner hat nicht
die, die aussieht wie ein Zylinder, sondern eine die in einem Gehäuse sitzt
und mit 2 Schrauben befestigt wird. Müßte heute abend mal nachsehen,
ob ich die Zündspule noch habe, die vom 735 und 730 sollte identisch sein,
weiß jemand darüber bescheid? Du kommst doch ausm Saarland, dann
kannst Du die Spule gerne mal ausprobieren, bevor Du ne neue kaufst.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2005, 12:42   #5
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Servus,
an die Zündspule hatte ich jetzt auch gedacht (viel mehr bleibt ja langsam nicht mehr ...).
Wir können die ja heute abend einmal durchmessen.
Ich habe als Richtwerte für die Primärwicklung 0,5 Ohm und für die Sekundärwicklung 6 kOhm gefunden.
Stimmt das oder hat jemand andere Werte ?
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2005, 12:44   #6
bonjogi
Hey merci,
aber wohne mittlerweile in münchen *g*
nee..wollte nur wissen ob die runde zylindrische ( wie die Meinige) ne ganz normale ist wie man sie beim Autoteilehändler oder z.T. auch im Baumarkt oder bei ATU bekommen kann die richtige ist !!!
Dann würd ich die nämlich mal tauschen und schauen !!!
Auf die 15 Euro mehr oder weniger...da ...na ich will´s jetzt nicht so schreiben hier *g*
jogi
Alt 06.10.2005, 13:12   #7
VollNormal
Laut Auskunft vom Bosch-Dienst kannst Du nicht einfach irgendeine reinpacken, sondern die muß sich mit der Motronic vertragen.
Die Meßwerte sind aus meiner Erinnerung richtig, allerdings kann die Spule trotz erfolgreicher Messung defekt sein.
Alt 06.10.2005, 13:48   #8
Georgie
Ne, wie gesagt die ist spezifisch und kostet leider auch mehr als 15 Euro.
Also nächste Woche bin ich auch mit einem von meinen beiden in München, wenn du bis dahin noch keine hast, können wir abends mal tauschen und probieren.
Georg
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 09:53
Zündspule 730i V8 BK-122 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2005 09:10
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 16:53
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
