04.09.2005, 20:13
Fahrzeug: E32-750I (1992) und VW Polo BlueMotion (2012)
sitzheizung nachrusten
hallo
ich hab ein 750i und mit memory sitze und lordose wolte sitzheizung nachrusten.
hab mir gedacht das ich nur die zwei heizmate und ein schalter notig hab.
jetz hab ich alles eingebaut und passiert nichts.
brauch ich da mehr teile? ist das kabel von lordose nicht fur sitzheizung obwohl die stecker dran sind fur die matte und schalter?
die schalter leuchtet im dunkeln.
hat da einer ein eba fur sitzheizung bei ledersitze mit memory?
Gruss Ron
18.10.2005, 12:16
† August 2007
Hi Ron
Was hast du für eine Heizung eingebaut, und welche Schalter??
Gruß Reinhard
18.10.2005, 14:32
hallo Reinhard
orginal bmw heizmatte und altes model schalter.
das problem war das relais im ruckenlehne,das fehlte
gruss Ron
18.10.2005, 14:49
† August 2007
Hi Ron
Welches Bj. hast du, ab 09.90. gabs die Taster, sind Praktischer als die Schalter.
Such beim Schlachter nach den Tastern haben den kleinen 6Pin Stecker, Das Relais brauchst dann nicht mehr.
Gruß Reinhard
30.10.2005, 06:42
Hallo Reinhard
ich mochte jetzt auch sitzheizung nachrusten im beifahrer sitz aber ich hab noch das alte kabel drin , kan man dan auch die neue tipschalter benutzen? wen ja wie muss ich die anschliessen.
Gruss Ron
