Alt 20.10.2005, 20:39   #1
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Top! Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben
So , jetzt habe ich die Bremsen doch noch heute schnell eingebaut , welche ich von einem Kumpel aus dem hohen Norden bekam (hat auf MOVIT umgerüstet).
Extra heute freigenommen weil ich Morgen nach Delfzjl muß , möchte die Strecke doch lieber mit meinem Bimmer fahren als mit dem 3er.
Aber natürlich gab es auch Probleme beim Umbauen . Die Sicherungsschrauben der Bremsscheiben wurden mit reichlich Locetide gesichert , mußte die Schrauben vorsichtig aufbohren um das Gewinde nicht zu beschädigen. Ebenso die Halteschrauben der Bremssättel , Horror , ginge nur mit Rohrverlängerung zu lösen . schnaubstöhnzerrr
Die 1 1/2 Jahre alten Beläge sahen Horrormäßig aus , Habe dann die Scheiben und Beläge vom Kumpel eingebaut , natürlich gut geschmiert ,seht Bilder.
sehen auch anders aus die Beläge ,hmmmm . ABER nach Einlaufphase und neuem Einfahren, 20 KM , die Erlösung , kein rubbeln kein flattern alles bestens.
Jetzt kann ich sie die Woche gut testen , 3 Personen und reichlich Gepäck mal sehen.
Gruß Jörg
Dateityp: jpg Beläge_alt02.JPG (91,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg aufgebohrt01.JPG (52,7 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Beläge_alt_neu.JPG (78,6 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg aufgebohrt02.JPG (62,7 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg SV400742.JPG (88,1 KB, 57x aufgerufen)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2005, 20:41   #2
GSX-Heizer
noch`n paar Bilder
Dateityp: jpg Bremssattel01.JPG (90,0 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg SV400758.JPG (56,9 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schraube abgerissen.JPG (13,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg SV400756.JPG (60,4 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schraube_neu01.JPG (27,4 KB, 44x aufgerufen)
Alt 21.10.2005, 07:15   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Und nu ??? Wann verstellst du jetzt dein Lenkgetriebe
Ein Glück das du doch noch die verzogenen Bremsscheiben getauscht hast und nicht an der Schraube vom Lenkgetriebe gespielt hast - denn, nach deiner Fehlerbeschreibung, war ja die Sache klar ...
Ich hoffe, das die getauschten Bremsscheiben vom Freundlichen sind - sonst kommt das Flattern mit Sicherheit wieder ...
Gruß ...
@freak
Alt 21.10.2005, 07:35   #4
GSX-Heizer
Gruß ...
@freak
Hi Freak , das Lenkgetriebe mache ich erst wenn es zum TÜV geht , habe nämlich etwas über 2 Finger Spiel , aber bisher läuft es ja mit den Bremsen
Die Bremsscheiben , Sättel und Beläge sind vom Freundlichen siehe BMW Nummern. hast du die alten Beläge gesehen sehen ja schlimm aus , richtige Risse drin . Und die vonm Kumpel sehen auch anders aus
Mist muß los , bis nächste Woche mal
Gruß Jörg
Alt 21.10.2005, 08:58   #5
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Breites Grinsen
ich habe so ein problem auch schon gehabt,das schlagen des lenkrades wurde immer heftiger.
habe auch gerätselt was es sein kann,habe dann die druckstreben erneuert,aber das problem war immer noch nicht behoben.
habe mir dann von meinem händler neue bremsscheiben besorgt und die dann selber an dem wagen verbaut,natürlich mit neuen klötzen,das problem kam nach ca. 1000 kilometern wieder.umso mehr ärgerte mich das,ich bin dann wieder zum bmw händler.habe den wagen vermessen lassen und alles checken lassen,daraufhin wurden mir nochmal neue bremsscheiben ausgehändigt,aber nicht von ate.bmw lässt von brembo anfertigen weil es irgendwie zu viele reklamationen diesbezüglich gegeben haben soll.und siehe da er läuft jetzt ohne flattern und das schon seit 13000 kilometern.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2005, 18:22   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
So...hab mein Dickerchen heute wiederbekommen. Das intervallartige Bremsen ist nun weg. Aus höheren Geschwindigkeiten werde ich vorerst nicht zu stark bremsen. Definitiv ist es nun wieder ein angenehmeres Fahren. Nebenbei ist auch gleich das Poltern beseitigt worden. War wohl vorn rechts ein Lager ausgeschlagen. Der Wagen fährt sich wie ein Neuwagen. Danke an den Nun wird es wieder schwer, abends einzuschlafen, weil die Vorfreude auf den nächten Morgen weiter anhält
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 18:00
Bremsen: Bremsen, aber wie? juser BMW 7er, Modell E38 32 01.07.2004 12:36
Regenfahrt (Lenkradflattern) fragol BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2004 09:51
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
